SmartStyler
Heckmittelteil hat Beulen!
Hallo
Mal ne frage und zwar habe mittlerweile da 2te Heckmittelteil und darunter das Alu Lochblech mit dem Branus Auspuff!
Und durch die Hitze sind dort jetzt schon 2 Beulen drin! Hat jemand vielleicht eine Idee was man dort machen kann!
Bin über jede Antwort Glücklich!
MfG Tim Kevin
Bilder Upload
nee, aber ich hab eine Beule im Heckteil,
wegen so einen Typ der sein Auto auf meinen Smart hat rollen lassen. :-x
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Am 06.09.2006 um 18:37 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Komisch - sowas verursacht sonst nur Dellen. :-D
@ SmartStyler: Da fällt mir erst mal "Asbest" ein. Kann man den Heckmittelteil von hinten auskleiden? Zweitens frage ich mich, ob das Lochblech Kontakt mit dem Plastik hat (und haben muss), sodass die Hitze weitergeleitet wird.
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
hi,
mein Tipp:
kaufe Dir den am 2003 verbauten Kunststoff mit Alu Hitzschild innenliegend. Damit passiert dies nicht.
Also als ich damals meinen RS-Pott ranschraubte, war das mit dem Hitzeproblem ein leidiges Thema...
Ich habs dann erfolgreich so gelöst: von der Serienheckblende unten habe ich das versteckte (innenliegende) Metall-Hitzeblech ausgebaut und mit der Schneidezange bearbeitet...
Letzendlich wurde alles was nach unten ging, abgeschnitten - aber oben wölbte sich dann das Blech um das Mittelteil rum und schützte so vor der Hitze...
Theoretisch kannst Du Dir einfach in irgendeiner Weise ein Hitzeblech basteln...vielliehct geht sogar so ein Aluaufsatz zum Grillen ?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Genau solche oder ähnliche Fälle meinte ich! Beim Smart ist das auch relativ häufig der Fall, wenn z.B. der Sicherungsring des Wastegates verlustig geht und dann die Leistung nicht mehr vorhanden ist! Dies tritt sogar relativ häufig bei den Benzinern auf, weil das einzige, das bei diesem Sicherungsring sicher ist, das ist die Tatsache, daß er mit Sicherheit früher oder später Ärger macht, weil er ganz einfach weg korrodiert. Wegen einem Centartikel werden da häufig die kompletten Turbolader ausgetauscht. 🙄
