Marti_Smarti
andere Hupe, Relais notwendig?
Hallo Gemeinde
Habe mir eine Kompressor Fanfare von in.pro eingebaut. Nach kurzer zeit hat nun leider das von mir mit eingebaute Relais den Geist aufgegeben.
Frage: mein Smart (10/2004 Pulse 2nd) hat doch schon ein Serienmäßges Relais, oder? - jedenfall klickt was unter der Amaturentafel wenn man die Hupe drückt - ist es wirklich nötig das zusätzliche Relais wieder zu verbauen?
was kann passieren, wenn ich es nicht tue?
grübelnde Grüße
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
ICQ 219 304 143 online.gif?icq=219304143&img=21
Beim Smart ist der Stromkreis von der Hupe mit 10A abgesichert.
Das ist für deine Kompressorfanfare zu wenig. Diese solltest du mit 20A absichern.
Das von dir eingebaute Relais hatte wohl ein zu geringes Schaltvermögen.
Du solltest auch wieder ein Relais einbauen, allerdings sollte es 40A schalten können so bist du auf der sicheren Seite.
Wenn du das im Smart verbaute Relais benutzt, werden über kurz oder lang die Kontakte verbrennen und dann ist es hin.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
aha, OK!
sowas hatte ich befürchtet... doof ist nur, daß kaputte relais das mit der Hupe mitgelieferte war (30A); gut, besorg' ich mir ein neues.
DANKE!
Martin
wo hast du das Relais denn verbaut gehabt?
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Hallo Jens
ich hatte es mir einfach gemacht, und das Relais an den original Hupenbefestigungspunkt geschraubt... die Kabel, die vom Smart kommen geben da nicht viel Spielraum her.
Das Relais war aber wassergeschützt und ist auch nicht korrodiert (nach drei monaten) - es hängt wohl einfach :(
für das Nächste werde ich die Kabel verlängern und einen anderen Einbauort wählen.
Gruß M
Bei der Batterie ist genügend Platz für die Unterbringung eines Relais.
Eine dickere Leitung kann von dort aus zu dem Kompressor geführt werden.
Wie oben schon geschrieben bitte einen solchen Stromabnehmer nicht ohne Relais laufen lassen. Schlimmstenfallst brennt der Schleifring im Lenkrad durch. Das wird dann heftig.
Rolf
30A Relais reicht völlig. Wichtig ist nur, es mit dem Kontakten nach unten anzuschrauben, sonst läuft Wasser rein. Wenn du die Steckschuhe alle drauf hast, kannst du es auch an der Kontaktseite mit Silikon komplett und dicht zuschmieren, dann passiert auch nix mehr mit.
(Helmut Schmidt)
Danke für die Antworten.
wie gesagt ein Relais ist ja schon drin, daher meine ursprüngliche Frage. Das zweite kommt nun auch wieder rein.
@ Udo
Ja, Einbau war mit den Füssen nach unten - keine Ahnung warum es Kaputt ist :-?
werd heute abend mal aufmachen und gucken.
Gruß Martin
    • Das Problem am Delphi ist, dass alle Clone teilweise völlig unterschiedliche PCB's haben und es durchaus welche gibt bei denen einfach wichtige Bauteile auf der PCB Platine fehlen. Dementsprechend hat nicht jedes Clone Delphi den gleichen Funktionsumfang auch wenn die Software die Funktion anbietet....
