wernerkreuz
Sommerreifen 145/65R15 und 175/55R15
Hab noch Conti Sommerreifen 145/65R15 für 25,-€/Stück
Bridgestone Sommerreifen 175/55R15 für 45,-€/Stück
Versand für 2 Reifen 10,-€
Komplettsatz: 145er/175er je 2 Stück für 150,-€ incl. Versand.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
....nix Laufleistung !
Entweder vom Neufahrzeug runter mit ca. 500 Meter drauf (über den Hof gerollt), oder nagel neu.
Grüße,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Und welche DOT? Ist der Bridgestone der B340?
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Hallo Jungs,
der Komplettsatz besteht aus Bridgestone hinten und vorne. Möchte aber die vorderen Bridgestone nicht seperat verkaufen, um komplette Sätze zu haben.
Dot Nummern 2003, 2004 und ein paar 2005
Kühl und trocken gelagert und gerade richtig zum fahren.
Übrigens sind fabrikneue Reifen sowiso nicht gut zu fahren. Die schmieren leicht und nutzen sich unverhältnismäßig schnell ab (Die Taxler lagern ihre Reifen im Schnitt zwei bis drei Jahre ein).
Alu Kompletträder nur noch vom Roadster, mit den 6-Speichen Designe und 185er Sommerreifen. Die passen auch auf Cabrio und Coupe (Newliner).
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
@wernerkreuz:
habe ich dies nun richtig aus Deiner Meldung erfahren?
Du hast einen Satz Bridgestone B340 mit 145/175'er Sommerreifen für 150 € inkl. Versand?
Wenn ja, dann haste jetzt einen Käufer für diesen Sommersatz gefunden, wenn ich die Woche beim TÜV die 145'er Vorderreifen bei meinem cdi endlich habe eingetragen bekommen. Darf ich mir den Satz schon mal "reservieren"?
Danke Dir!!!
Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Dann leg ich Dir nen Satz zur Seite.
Der Preis ist fest.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hallo Werner,
ich habe Dir am Freitag ne PN gesendet. Bist Du im Urlaub oder warum meldest Du Dich nicht bei mir?
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
auch wenn es hier um Sommerpneus geht
@Werner
Hast du evtl noch Winterreifen für mich. Zuerst für hinten, aber ich nehme auch einen kompletten Satz in 135 - 175er
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
PN haut was nicht hin.
Doch einfach per e-mail senden. da schau ich auch täglich.
Winterreifen nix mehr da.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hallo, gibt es noch die Sommerreifen in 175/55 R15? Brauche welche.
...eine Fachmännin geht seinen Weg...
    • Ich war davon ausgegangen, dass der TE die direkt in Kunststoff eingedrehten Schrauben am Smart meint z.B. die zwei Schrauben am Türgriff des 451.    Blechschrauben benötigen kein Gewinde, erschaffen jedoch eins, wenn man sie in Kunststoff schraubt. Das Gewinde bleibt bestehen wenn man die Schraube rausdreht. Was machst du nun, wenn du diese Schraube wieder an Ort und Stelle eindrehen möchtest - nimmst du dann Loctite? Das ist nicht nötig wenn du die Tips oben beachtest.   Der TE meint die Blechschrauben welche direkt in Blech geschraubt sind, das Loch mit dem gebogenen Blech würde ich leidlich als Gewinde bezeichnen, da kann man im Notfall eine dickere Schraube nehmen (Die Verkleidung setzt hier Grenzen). Besser man nimmt eine Einnietmutter und verwendet ab dann metrische Schrauben.   Gruß Marc
