MartinNRW86
Grundig Smart Radio
Guten Tag,
letztens habe ich versehentlich mein smart radio gelockt :/
nun habe ich leider keine code karte. Nun war ich bei smart, die mir sagten das genau für mein radio kein code hinterlegt ist. Leider konnte ich auch den Vorbesitzer des Smarts nicht auswendig machen.
Nun werden einige sicher denken es ist geklaut, aber es ist ein smart radio one, also das einfachste. ich denke nicht das jemand das klauen würde, wenn doch mal bitte melden :-P (nur Spaß nicht das mir wer hier was unterstellt)
Nun wollte ich fragen ob wer die Belegung des internen Datenports kennt. Habe leider nichts dazu gefunden. Giebt es Jumper konfigurationen dazu oder vieleicht einen Prog Port für den Microcontroller ?
Ein Prog Port wäre am besten, damit könnte ich eben das flash auslesen :-P
wieviel aufwand willst in ein radio stecken das du für 20 ocken im ebay bekommst, mit code?
Alles wird gut!
habe doch auf der arbeit zeit dazu. auserdem interesiert es mich wie es geht.
auserdem wenn es ein microcontroller ist mit einem leicht auszulesendem eeprom ist nur das suchen des codes eigentlich aufwand ;-)
hinten ist eine kleine klappe mit einer stiftleiste, deren bewandniss interesiert mich ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 29.08.2006 um 14:41 Uhr ]
@MartinNRW86:
also wenn ich "Programmierer" eines Mikrocontrollers wäre, dann würde ich code-protect verwenden. Außer lauter FFFF's bekommst Du da dann nichts raus. ;-)
Vergiss den Aufwand einfach. Wende Dich direkt an smart unter Angabe der Fahrzeugidentifikationsnummer und vielleicht kann Dir dann geholfen werden. Ich denke dass bei der smart-Zentrale die Kombination VIN und Seriennummer des eingebauten Radios mehr zu holen ist oder aber sende das Radio ein. Da gibt es mit Sicherheit bessere Möglichkeiten als den Mikrocontroller auszulesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 29.08.2006 um 15:16 Uhr ]
Adda,
Martin
okay, dann wende Dich doch einfach mal an Grundig selbst oder frage bei einem ortansässigen Radio-Fernseh-Reparaturdienst nach. Meistens haben die sehr gute Quellen für "verlorene" Codes. ;-)
Adda,
Martin
Beschaffen des Codes beim Fachhändler liegt so um die 25€. Der Händler muss diesen selbst schriftlich beim Hersteller anfordern.
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
25 € sind viel geld, dafür das man den normalerweise kostenlos bei smart kriegt.
an eine protection dachte ich auch schon, aber vieleicht hat es auch JTAG.
Kennt niemand zumindest die belegung der Hinteren Pfostenleiste kurz vor der endstuffe ?
oder hat wer zufällig das datenblatt zum µC ?
@MartinNRW86:
Hast Du denn mal reingeschaut was für ein µC es ist? Es gibt da sehr viele Typen von. ;-)
Adda,
Martin
wie wäre es denn mit einen Schaltplan vom Radio?
MFG
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
der schaltplan wäre schon eine gute hilfe :)
der µC ist von Motorola nur leider steht danach nur MCC Smart drauf und eine seriennummer unter der man nicht viel findet. deswegen dachte ich ich frage hier mal :)
hast ne PN 8-)
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
ich will auch ne PN. :-D Wo bekommt man den Schaltplan her? Ich habe auch so ein Autoradio was nur einen CD-Wechsleranschluß hat.
Adda,
Martin
    • Zumindest ist das auf dem Schaltbild oben so zu sehen. Am 451er gibt es offensichtlich mehrere Leitungen zwischen dem Motorsteuergerät und der LiMa. Leider steht eben die Funktionalität dieser Signale nicht dabei! 🥺 Und G, L und F sind leider nicht sehr aussagekräftig. Ich würde mal damit beginnen, diese vier Leitungen zwischen dem Motorsteuergerät und der LiMa mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Masseschluss zu kontrollieren, das müsste ja relativ einfach gehen, weil das MEG im Kofferraum unter der rechten Abdeckung sitzt und die LiMa quasi direkt daneben. 😉 Auf dieser Seite ist ja die Zählweise der Stecker am MEG dokumentiert, die Stecker sollten für diese Messung natürlich abgenommen werden, um Beeinflussung bzw. Verfälschung der Messergebnisse zu vermeiden! Auf Durchgang und Masseschluss prüfen! ⚠️
