Rici
12er SUB im smart auf beengten Verhältnissen möglich?
ich hatte gestern nen günstigen 12er bandpass zu besuch, und jetzt habe ich auch lust auf nen 12er, der tiefgang und druck/pegel hat mir gefallen...
da aber die kiste unter die gepäckraumabdeckung passen muss und noch ne kiste bier daneben ist der sub den ich jetzt habe das maximum an größe
für nen 12er würde ich mitten drinn ne schräge einsetzen (so wie hier), damit es passt, die frage ist nur, gibt es gute 12er die in solchen beengten liter zahlen (durch die schräge geht ja nochmal was weg) spielen würden?
am liebsten wäre mir ein br (mehr druck) aber geschlossen würde auch gehen, falls der dann immer noch besser wäre als mein 10er... (wenn es keinen passenden 12er gibts würde ich später nen 10er quantum bei mir rein machen in das gehäuse)
Mein Schmartie
CDI - Pulse
HU: Alpine CDA-9812 RB
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - BR
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 26.08.2006 um 11:43 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Was bringt dir ein 12er, wenn der Rest nicht stimmt? Ich meine, die Endstufe hat gebrückt ca. 200W auf 4Ohm...das ist nicht viel um richtig Druck zu machen.
z.B. Der JL 12W6V2 ist im geschlossenem Gehäuse mit 1000W deutlich Lauter und Druckvoller als mit 600W im Bandpass.
Kauf dir lieber einen gescheiten 10er im geschlossenem Gehäuse mit einer gescheiten Endstufe und du hast mehr Bums und Platz als mit BR an zu wenig Leistung.
....meine Meinung
an der ausage das ich mir vieleicht nen 10er quantum holen will wirste vieleicht schon gemerkt haben das wenn ich das mache, eh nen neuer amp her muss da die f4-240 nicht mal 2 ohm stabil ist, und sie wie du schon sagtest viel zu schwach ist...
meine idee wäre ne f2-300 fürn sub, und die f4-240 erstmal fürs fs zu nutzen
du meinst also nen 10er geschlossen wäre am besten, warum nicht wie jetzt nen 10er im br (neuer amp vorausgesetzt)? weil der energy im br hat viel mehr druck und pegel als im geschlossenen wo er vorher war...
und die idee mit dem 12er komplett verwerfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 26.08.2006 um 15:23 Uhr ]
Kauf dir liebern gescheiten Mono Block für den Sub wenn du Wert auf viel Druck/Pegel legst. Deine jetzige 240er AS würde ich fürs FS nehmen und für nen Sub wie gesagt nen MonoBlock. Der aus meiner Sig kostet knapp 400 und bringt 1,4kw @1ohm. Also auch nicht sooo teuer :)
Alpine CDA 9812 RB
Kenwood PS1700P
Emphaser EA1350D ( Mono Block)
Ampire M85.4 (4 Kanal AMP)
Rockford Fosgate PL2 P210
... bis die Weichen fackeln !!!!!
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
nen monoblock wäre schon interesant, aber 400 wollte ich dafür eigentlich nicht ausgeben, brauche ja noch nen paar andere sachen...
wollte so 200-300 fürn sub amp ausgeben (die f2-300 kostet ja gebraucht unter 200)
Schau mal bei eBay rein...
Viel Glück *g*
Der geht locker über 400.. :cry:
Überleg dir halt was du willst.. die ultimative Druckkammer auf 4 Rädern kostet halt ein bischen was. Ich hab bis jetzt knapp 1.500.- in meine Anlage investiert und bin auch nicht 100% zufrieden. Also spar nicht am falschen Ende und kauf ne billige Stufe!! :)
Alpine CDA 9812 RB
Kenwood PS1700P
es muss untern sitz passen ;-) will die amps beide unterm sitz haben, der platz dahinter wird immer anderwaltig genutzt...
also die 12er idee erstmal verworfen?
Mit dem 12er:
Erstmal muss du bedenken, dass ein 12er auch wesentlich mehr Volumen braucht um zu gut zu spielen. Meist so groß wie ein 10er in BR. Sagen wir ab 35l. Das wird wieder mehr als knapp mit deinem Bierkasten. Auch benötigen die etwas mehr Leistung.
So würden mir nur der Exact PSW 308-4 (geschlossen 26l / BR 40l + 10er Port 25cm 300-800W) einfallen...Hifi-Matze hatte auch mal einen 12er Quantum in einem recht kleinen BR-Gehäuse bei der Jana verbaut.
Warte ich mache mal Fotos von dem ;-)
das gehäuse darf nur 30x30x55 sein...
matze hatte ja damals auch den manhatten extrem klein gestaltet, der quantum wäre da interesant, falls der gut spielt mit wenig litern...
aber nen 12er im geschlossen dürfte unter umständen mehr druck machen als ne 10er im br (vor allem wäre da der druck kammer effekt nicht so stark?)?
wie gesagt für den sub amp würde ich so 200 - 300 ausgeben (auch was gebrauchtes), mein erster einfall wäre halkt eine f2-300 gewesen...
Nach deinen Maßen her hast du max. 36l bei 18mm Wandstärke...könntest die Kiste auch 1cm höher machen und hast einen Liter mehr.
Mhh...entweder einen JL 12W1V2, der in 35l geschlossen spielt (nur neu für 250,-€) oder den Exact der auch in der normalen BR-Version 38l hat (40l bezog sich auf das CBC-Gehäuse, das zwei Ports hat zum schließen). Exact 308-4 (gebraucht so 180-200€) mit einer Steg 220.2 (gebraucht so 240-270€ 700W) macht sich sehr gut. ;-)
Wobei ich nicht weis, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt.
Wie wäre es denn mit 2x 10er?
stimmt 31 würde auch gehen, spannt aber ein wenig... habe mich daher beim jetzigen für 30 entschieden... benutzte übrigens immer 16er mdf (krieg ich für lau), ist auch nen liter mehr...
klingt beides interesant
wäre auch ne idee.. wird aber auch teurer... aber interesant... wäre ja besser als nen 12er... du meinst bestimmt 2x 10er geschlossen? (sonst wird das nix :-D)
wäre da ein gehäuse oder 2 besser? (vom klang her, also entweder beide links, oder einer links einer rechts
und da lieber 2 andere 10er oder nen weiterer energy dazu?
PS: hast du deine heck klappe mit filz bespant?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 02:09 Uhr ]
Am 27.08.2006 um 02:05 Uhr hat Rici geschrieben:
Du musst 31 nehmen, weil die 12er etwas über 30cm haben (warum heißt der Exact 308 ;-) )
Und nimm bitte mindestens 18mm und wenn es geht MPX.
2x 10er sind leider teurer als ein 12er...da brauchst du auch wieder eine Endstufe die beide versorgt und das nicht zu wenig.
Warten wir doch mal auf Kevin_Lomax. Vielleicht kann der noch was zu seinem Quantum schreiben...und so wie es sich liest, braucht man nur einen....für Wettberwebe.
Smiley hat doch einen JL 10W3V2...der müsste auch recht laut und Druckvoll gehen.
Oder schau dir mal Aze an. Der hat die neueren und der ist auch nicht gerade zimperlich, was Lautstärke und Druck angeht.
Ja, aber der Kleber und der Filz sind nicht so berauschend...hatte auch die Seitenteile bezogen...naja...erst von vorne und dann von hinten
:-D
Gruß Lothar
Was du beim gehäuse auch nicht vergessen darfst, das der sub noch nen wenig platz braucht vor der membran, also ist die maximale tiefe entweder 27 cm, oder man macht das gehäuse 30 tief und macht ne schräge rein an der stelle wo der sub ist, die frage ist was besser ist…
Du musst 31 nehmen, weil die 12er etwas über 30cm haben (warum heißt der Exact 308 )
stimmt, aber manche sind noch größer, ist ja auch bei 25ern so, wenn man bei jana den größenunterschied sieht zwischen den zwei 25ern
ich benutze mit meinem couseng immer 16er mdf, geht auch, lieber noch ne verstrebung rein...
Sollte ich einen 2. energy dazu nehmen wäre es nicht teurer… wäre aber warscheinlich nicht so sinvoll? oder 2 energys mit genug leistung wäre vieleicht auch was feines?
die frage ist was wäre sinvoller…
2x 10er geschlossen
1x 12er geschlossen
1x 10er geschlossen
1x 10er BR
(dürfte ja alles sein was möglich wäre mit den begrenzten litern)
das projekt von aze hab ich mir schon hier angeguckt, der hats ja so ähnlich gemacht wie kevin...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 13:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 15:29 Uhr ]
2x 10er geschlossen
1x 12er geschlossen
1x 10er geschlossen
1x 10er BR
Mahlzeit...
Darauf kann dir niemand ne Pauschaulantwort geben...
Ich bin kein Fan der Materialschlacht, was Sub-Chassis angeht...
Lieber klein und Fein gepaart mit ner extrem leistungsstarken Endstufe mit ausreichend Kontrolle...
Beispiel:
Rockford T110D2 in 25l geschlossen, kombiniert mit ner Alpine PDX 1.1000 verbaut in der Reserveradmulde eines A3 Sportsback!!
Das war bisher der unglaublichste und geilste Bass, den ich bisher gehört und verbaut habe...
Kontrolle, Präzision, Feindynamik und PEGEL ohne Ende!!!!
Als ich mit dem Fahrzeug fertig war, den ersten Soundcheck machte, und mal beherzt am Lautstärkeregler drehte, musste ich 3 mal in den Kofferraum schauen, ob ich da nich versehentlich nen 38er statt nem 25er verbaut hatte...
Wär auch ne interessante Kombi fürn Smart nur leider sehr teuer... ~1300 Euro...
2x 30er oder 2x 25er in nem Smart braucht kein Mensch!!!! vorallem weil meistens der LEistungs und Strombedarf einer solchen Kombination vernachlässigt wird...
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
@DerMicha: also entweder einen 25er oder einen 30er mit genug leistung in geschlossen oder br? (DP-Smart hatte da ja schon 2 interesante vorschläge für 30er gebracht)
stimmt 2x 25 zieht bestimmt gut strom...
wäre wirklich nen bissel extrem, der amp nimmt bestimmt auch einiges an platz weg?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 15:38 Uhr ]
der Verstärker ist ca.20 x30 x5cm klein
wirst keinen so leistungs, und klangstarken Amp in der Grösse finden
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
sorry 20 x26 x 7 cm!!!
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Am 27.08.2006 um 15:39 Uhr hat DerMicha geschrieben:
naja aber doch ein wenig zu teuer...
PS: gibt auch ne EDIT funktion...
ich habe halt vor mir beim aufrüsten nen neuen sub amp zu holen und die strom versorgung auszubauen und die 4 kanal fürs FS zu nutzen (dann kriegt mein sub schonmal mehr power)
und dann halt nen neuer sub, die frage ist halt was da empfehlenswert ist... nen 12er oder nen 10er... nen 12er würde mich schon reitzen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 18:50 Uhr ]
Wenn du dir nicht sicher bist, hol dir die Sachen gebraucht bei ebay oder mal im
Klangfuzziforum gucken. Wenn es dir nicht gefällt kannst du es immer noch gut verkaufen und hast nicht so einen hohen Wertverlust wie bei neuen Sachen.
würde sowieso wenn möglich den großteil gebraucht kaufen...
wäre nicht ein sub mit doppelschwingspule besser, da so ein sub den heutigen amps mehr leistung entlockt (die meisten amps sind ja auf 4 ohm etwas schwach)?
EDIT: sehe grade das die 220.2x an 4 ohm ihre 730 W bringt... ist ja heftig... wenn ihr den amp zu erst hole und dann erst den sub muss ich ja aufpassen das mein atomic nicht abhebt :-D
der exakt verträgt doch auch nur maximal 300 W?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 22:46 Uhr ]
Nem Woofer ein bischen mehr zu geben als drauf steht ist meistens kein Problem. Meine Rockfords laufen im Moment auch mit 850w rms und sind laut "Beipackzettel" nur bis 400 ausgelegt. :)
Upcoming: Schmidt Space 9x16 :D
denke aber drann das ich auf beiden Seiten jeweils einen 10" Sub habe..
Der Kevin fährt soweit ich weiss "nur" mit einem umher :-D
Meine Meinung wenn du genug platzt hergeben willst dann lieber 2 10er..
2 Gute 10Zoll sind im Grunde druckvollen und schneller als ein 12er...
ausnahmen bestätigen die Regel :roll:
Am 28.08.2006 um 08:58 Uhr hat Pimpin_J geschrieben:
*lol* ein "bischen mehr"
Am 28.08.2006 um 10:00 Uhr hat Aze geschrieben:
stimmt sind ja bei dir 2... haste eigentlich mal finale bilder von der digi cam, nicht von der handy cam?
wie gesagt 55 cm breite könnte ich hergeben so das noch ein bier kasten oder mein rucksack daneben passt... würde von der liter zahl für 2x 10er geschlossen reichen...
Alternativ kann ich dir auch meine RF Kiste anbieten, allerdings muss der Bierkasten dann aufen Beifahrersitz :-D
da alles noch im Bau steckt und meine digi im a... ist kann ich später Bilder nachliefern...
wenn du als Bsp wie ich 2 Gfk Seitenteile machst reicht der Platzt locker...
bei mir passt in die Mitte dann auch noch ein Kasten Bier + Arbeitstasche :-D
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
