Gery
Im Forum nix mehr los?
Tote Hose?
Ein paar Leute versuchen ja noch bissel frischen Wind reinzubringen. Aber sonst nur Motzer, die auch nichts gescheites reinbringen. Gähn, so langweilig wars schon lange nicht mehr.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Mag es vieleicht daran liegen das nen guter Teil entweder im Urlaub ist oder in / aufm weg nach Zell??
Byebye vom Mischungsmicha
Ich will LASER und NEBEL :-D
PAAARRRRRRRTTTTTTTYYY :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Dreh Hüpf Spring :-D
:-D :-D :-D :-D :-D
Gruß der Zaccimann
alohol bis zum abwinken :o :o :o :o :o :o :o
Nur die Harten kommen in den Garten
Moment mal Junxxx
ich bin auch noch da!!!
Also nicht gleich abheben ;-)
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Na habe ich die Gemeinde vor der Klotze verscheucht:-D *wink*
Gruß Gery
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 26.08.2006 um 02:45 Uhr ]
Gery
........vielleicht wegen der vielen Moralapostel und Zeigefingerwackler, die wegen jedem neuen off-toppic thread Amok laufen?
wählt EEE !
Japp immer erst motzen dann kommt vielleicht auch mal was produktives so ist das halt. Meine Fotoserie ist fertig. Werde das Fotobuch in Auftrag geben. Heute bin ich im Technikmuseum Mannheim. Dampf ist angesagt! Alles wird vorgestellt was Dampf hat. Los geht das ab 14 uhr, ich bin der Mann mit der digi canon.
see you!
Gery
Gery
Ich denk auch,dass die Meisten wohl unterwegs in Zell sind,warte mal bis Sonntag abend,da wirst du mit dem Lesen der Beitrage wohl nicht mehr nach komen..;-)
Gruss Manu
Der lieber mit Canada mailt..;-)
Ich hab mir das gemecker doch schon längst ab gewöhnt :)
*meld*
*michnebenMurmelstell*
*hüpf*
bin auch mal wieder da :-D - habt ihr mich vermisst getan? :-P :lol:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Der smart ist saekularisiert und an jeder Straßenecke zu finden- das nimmt fuer viele Mitmacher der Reiz.
Zudem ist die urspruengliche Hilfe im techn. Bereich untereinander weniger noetig, weil die Kugeln zuverlaessiger geworden sind.
Doppelnicks und aehnliche Auswuechse verderben den Brei im Forum- statt endlich mal eine eindeutig zugeordnete ID zu schaffen.
(Eine Beitragspflicht laesst die Spreu vom Weizen trennen)
Fehlende Moderation tut ein uebriges.
Wir haben unterwegs niemanden fuer smarte Vereine oder Klubs oder Foren begeistern koennen- davon wollte kein Driver etwas wissen.
(Die normalsten Leute waren die aelteren Semester- die Spinnereien nicht mehr noetig hatten)
Im Rueckzugsgefecht sind die verbliebenen echten Freunde dieses netten Waegelchens, das zweifelsohne auf dem Weg zum Oldi ist und im Moment eine lang andauernde Phase mitmacht - die alle jetzigen Oldis durchlaufen mussten.
Der fortwo wird auf jeden Fall der begehrteste Oldtimer aller Zeiten werden...
und so werden sich die wenigen Hardliner in einem einzigen deutschlandweiten Club versammeln und jaehrlich ein Treffen abhalten, das mit Stammtischen nichts zu tun hat und eher Lagerfeuerromantik mit Teiltausch bringen wird- hoffentlich kommts bald!
(Diese These habe ich schon oefter gepostet)
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 26.08.2006 um 14:54 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
