the-noacks
Idee zum Blinker zurückrüsten
Nachdem ich hier schon eine ganze Weile mitlese, habe ich mich nun angemeldet und setz euch mal was wirres aus meinem Haupt vor:
Ist nur eine Idee aber §54 STVZO läßt mich da auf einen dummen Gedanken kommen, ich könnte den vorderen und hinteren Blinker stilllegen, der Seitenblinker reicht!
Ich werde es nicht tun, wäre aber ein Argument um auf den vorderen zu verzichten wenn auf Xenon (mit TUEV!) umgerüstet wird.
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
1.
an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein,
Guckste
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 22.08.2006 um 23:29 Uhr ]
Gruß Frank
Selbst wenn, was bringt es dir ohne Front- und Heckblinker rumzufahren (außer das du beim Abbiegen übersehen wirst) - richtig, es bringt dir nichts ;-)
Wie oben schon geschrieben: Ich werde es nicht tun.
Ich bin darauf gestossen, da mir jemand weiss machen wollte, dass ich für Deutschland an meinem Chrysler Town & Country Seitenblinker nachrüsten muss. Brauchte ich nicht und die roten Blinker hinten durfte ich auch behalten :)
Gruß Frank
hallo,
interessant, aber was hat das weglassen der vorderen blinker mit dem tüv-gerechten umrüsten auf xenon zu tun?
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Du könntest "theoretisch" auf Blinkerumbau in die Neblerplätze bze. Panals verzichten.
Praktisch gehts aber nicht weil man die Seitenblinker von vorne nicht sehen sind.
Alle Klarheiten beseitigt??:)
Byebye vom Mischungsmicha
Also heißt die Lösung: Spiegelblinker?
dort steht nicht, dass die Blinker von vorne sichtbar sein müssen. Ich denke auf die vorderen kann man noch ziemlich gefahrlos verzichten, auf die hinteren unter keinen Umständen. Wenn jemand Lust hat, kann er ja mal den TÜV Prüfer seines Vertrauens fragen
Gruß Frank
Wi gut dass man meine Spiegelblinker auch super von vorne sehen kann ...
Nur so richtig will ich es trotzdem nicht wahrhaben bezüglich Wegfall der vorderen Blinker, da sowohl der TÜV als auch die Polizei etc. immer von einem gewissen Winkel sprechen, aus der die entsprechenden lichttechnischen Einrichtungen immer sichtbar sein müssen .....
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.09.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
ausserdem wirst dann sicher ziemlich oft kontakt mit der rennleitung haben und jedesmal die ganze erklärungslitanei runterbeten müssen.. und wenn da dann noch so ein besonders kluger rennleiter mit nullblick dabei ist, der legt dir dann erstmal zur sicherheit den smartie still... ob es das alles wert ist....
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
