timo86
!!!!!!!!!!LADERDRUCKANZEIGE!!!!!!!!!
HI,
in den nächsten Tagen Kommt mein blow-off mit der neuen Ladedruckanzeige, habe schon die Suchfuktion genuzt und konnte nichts finden!!!!
Also meien frage ist hat Jemand von euch schon mal eien Ladedruckanzeige(keine von Smart) verbaut???:-? :-? :-? Wenn Ja, wie habt ihr den Schlauch in den Motoraum gekrigkt????:-? :-?
THX
Timo
Smart City Cupé 2002
hinter dem motorraum unter dem teppich befindet sich der durgang des kabelstrangs richtung armaturenbrett da hats noch reichlich platz den schlauch durchzubringen dann alles schön unter dem teppich nach vorne ziehen und fertig...
Ich hoffe wir haben damit mehreren geholfen!!!!! :-D
Eien Frage :-? habe ich jetzt noch der schlauch wo muss mann den anstecken????? :roll:
THX
Timo
Suchfunktion -> Ergebnis:
Ladedruckanzeige
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Cool ich danke dir!!!
Aber ich verstehe das mit der heissen Nadel net so richtig!!!!
Please Explane me!!!!
THX
TImo
jap hab ich und das teil arbeitet wie die sau :-D am samstag wird noch der öldruck und die öltemperatur angehängt :-D
einfach bei frischgaskollektor am kleinen schlauch welcher nach hinten raus geht ein t stück einklemmen und dasn neben der handbremse den schlauch in den innenrau führen :-D ich hab mir dan ne mittelkonsole gebaut aus mdf vor dem schalthebel und dort alle 3 armaturen plaziert :) nicht die beste lösung da nicht im blickfeld aber es funzt :-D
wer ne bessere idee hat auch mit schlauer kabel und schlauchführung soll es mich wissen lassen :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Hallo swisssmartie!
Schick mir mal Deine email-Addi, dann schick ich Dir ein Bild von der IAA 2005. Die Idee gefällt mir ganz gut.
Liebe Grüße, viel Spaß beim Basteln, Micha
Ey Kugel-Michael kannst mir das bild auch mal schicken!!!!
THX
TIMO
Ich habe es jetzt drin musste aber das rückstoßventil entfernen, ich denke das dürfdte net so schlimm sein oder???
TImo
würde ich nicht machen :( für irgendwas ist es ja da :) ich habe das T stück einfach vor das rückschlagventil gesetzt :-D
Was meinst du mit Vor dem Rückschlagventil zusammen ist das nicht gelaufen!!!!
Meinst du auf der seite des turboladers oder des Motors???
Auserdem wird bei mir der schlauch im motor immer so Weich ist das Normal?????
Habe das originale Montagemateriall benuzt!!!!
THX for Help
Timo :-D :) :-D :)
auf jeden fall vor dem ventil direkt am kollektor :) auch bei mir wird der schlauch weich :-D ist ja auch ganz schön warm im motorenraum :) und durch das wird der schlauch weich :) aber das ist egal bei mir funzt es seit 5 monaten einwandfrei 8-)
@ swisssmartie
Hi sorry ich habe aber keine ahnung was fürn kollektor???????
pls Help me :( :( :(
Timo
sorry mein fehler
das ist das teil das die frischgase in die einzelnen brennräume leitet. wie soll isch es beschreiben hmmm. ist das teil von dem 3 kanäle auf den motor füren. :-D
hoffe das ich dir so besser helfen konnte
I think i need a picture!!!!!! pls
THX
Timo
sorry muss mal suchen aber selber han ich kein foto :)
Ok Rückschlag Ventil ist wieder drin pfeil zeigt richtung motor und das Ventil habe ich vor den T-stück eongebaut!!!!
Habe ich was falsch gemacht dann bitte melden sonst schönen dank an alle!!!!
Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von timo86 am 26.08.2006 um 17:08 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Erwins, sehr geehrte Forengemeinde !   Hier laufen ja 2 SAM-Smarts cdi (BJ: 2005 und 2006) mit zusammen über 450 000 KM. So grob gepeilt alle 100 000 KM geht eine GK defekt mit der "bekannten" Fehlermeldung des Nachleuchtens des Vorglüh-Lämpchens nach dem Motorstart (für ein paar Sekunden, dann geht auch das Vorglüh-Lämpchen aus). Bisher habe ich stets zeitnah die defekte GK ersetzt (gegen jeweils eine Neue dann), die anderen (nicht defekten) wurden zwar auch ausgebaut und geprüft, aber an ihrem Platz dann wieder eingebaut. Das Vorglüh-Lämpchen leuchtete dann nicht mehr nach. Gelöscht werden musste dazu nix.   Ob da zeitnah etwas im Fehlerspeicher abgelegt war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft habe. Routinemäßig schau ich so alle 8-12 Wochen ohnehin mal in den Fehlerspeicher (mit einem Billig-Auslese- und Lösch-Teil), aber da war nie etwas bzgl. der defekt gewesenen GK drin. Bisher waren auch alle AU bei den HU insoweit unauffällig....   Und bzgl. der Möglichkeit: bin ich bei Funman. Auch sehe ich die "Chance", daß sich der Rest der GK dann doch löst und vermutlich vehement nach oben herausgedrückt/herausgeschossen wird. Ob man das vorsorglich mit "feuerfesten" Polstern (z.B. Steinwolle/Glaswolle aus dem Bau- Iso-Bereich) abfedern kann/sollte ? Ich würde es versuchen.   Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß das "geübte kundige" Ohr DAS sofort hört. Dann Motor sofort abstellen, wie Funman schon schrieb. Ggf. Löschmittel mitführen und bereithalten. Ebenfalls eine neue GK und Werkzeuge zum Einsetzen für die Weiterfahrt dann.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
