Bilo
Unruhiger Leerlauf beim cdi
habe seit ein paar Tagen bemerkt, das mein Fortwo cdi, Bj.05/2000, 130000km, einen etwas unruhigen Leerlauf bekommen hat.
Generell läuft es im Leerlauf recht annehmlich, aber ab & an mal scheint es einen Zündaussetzer zu haben...alles paar sekunden.
Beim fahren merkt man nix von all dem, nur im Leerlauf.
Bin um jeden Tipp sehr dankbar...
Oder kann ein Smart-Techniker mal nach schauen, will nicht direkt zum SC nachdem ich 2mal etwas negative Erfahrungen sammeln durfte...
grüße
Bilo
der wagen von meiner mutter läuft auch im leerlauf immer unruhig.. aber das liegt daran das sie bezin tankt und kein super..
das sollte bei dir aber nicht der fall sein :-D
Könnte ein beginnender Injektordefekt sein.
Stefan
Stefan
Was soll das genauer sein ein evtl.'ler Injektordefekt?
Aber wie gesagt, zieht immer noch sehr gut...sonst keine Probleme...
Raucht er schwarz im Leerlauf?
Der 3Zylinder Diesel hat sowieso keinen so ruhigen Motorlauf bei Leerlaufdrehzahl. :)
Nein,
raucht überhaupt nicht im Leerlauf!
Nur unter Vollast (ab 3/4 Vollgas etwas)
und das denke ich war mehr oder weniger immer so gewesen...
Falls die Frage technischer Art gewesen sein sollte, die Injektoren sind die Einspritzdüsen,
die den Dieseltreibstoff unter hohem Druck in die verdichtete Luft injizieren.
Bei 130000 km kann schon mal ein Injektor den Geist aufgeben, dies äussert sich aber normalerweise dadurch, daß er nicht mehr anspringt.
Da die Injektoren relativ teuer sind, würde ich den Leerlauf erstmal so lassen, solange Dein Smart richtig läuft, wenn er läuft.
Der Diesel ist ja ein Selbstzünder, deshalb gibt es eigentlich keine Zündaussetzer im klassischen Sinne wie beim Benziner. Wenn der aussetzt, stimmt etwas mit der Einspritzung nicht.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 17.08.2006 um 15:26 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Die Frau kann umwerfend formulieren! :-D
Rolf
Wieso,
die Evelyn hat es doch voll drauf :-D
weiterhin bin ich für jeden Ansatz einer Idee dankbar...
    • Wenn Du den Link von mir anklickst, dann bekommst Du exakt das Bild mit der Teileliste drunter, Hajo. Und da stehen die Nummern für den 451er dabei. Deshalb bin ich da in meinem obigen Posting auch schon drauf eingegangen, daß es sich offensichtlich um die gleichen Halter handelt wie sie auch beim 450er verwendet wurden. Nur der Preis ist eben bar jeglicher Realität! 🙄
