asssmart
suche im forum starten
hallo wer kann einfach erklären wie die suche gestartet wird :roll:
wenzel josef
wort eintippen und ENTER drücken
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Return geht übrigens auch (wer hätte das gedacht ;-))
Die große zwischen "ALT" und ALT GR" ist übrigens die Any-Key Taste :-D:-D
Byebye vom Mischungsmicha
...aus der tastatur ist leider nicht ersichtlich wo denn das T ist... :-D
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
Man müsste aber noch wissen, was auf dem Bildschirm steht.
Na I BE EM :-D
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
