Redsmart911
Beim Fensterruntermachen Drehzahlprobleme...
Aloha zusammen!
Wenn ich das Fenster runtermache fängt der Motor an mit der Drehzahl runterzugehn-als ob er ausgehen will....
Was ist das und was tun?Hab den 70PS Benziner.Ist der Kleine so schwach auf der Brust?
Help:)
Das Leben ist schööön!
Normal.
Ist nicht nur bei Betätigung des elektr. Fensterhebers, sondern beim Cabrio auch beim Betätigen des elektr. Verdecks so, vor allem wie auch bei den Fenstern, wenn die Endposition erreicht wird.
Dies resultiert aus dem erhöhten Strombedarf der Elektromotoren bzw. der Belastung der Lichtmaschine. Wie Udo schon gesagt hat ganz normaaaal.
Ausgehen sollte er natürlich nicht.
No problem, no help!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Nach ein paar Jährchen hilft auch megamäßig, die Mechanik der Heber nachzuschmieren.
Zudem schadet auch ne Batterie mit höherer Kapazität nicht. Bis 65AH schafft die Lichtmaschine auch zu laden.
Am 16.08.2006 um 13:01 Uhr hat mbannert geschrieben:
mechanik nachschmieren? eine gute idee... könnte man ma machen, am anfang ging das glaube schneller hoch...
und das mit dem motordrehzahlen ist normal
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Die motoren schalten in endstellung nicht ab, ist eine etwas blöde konstruktion beim smart leider :/
@mbannert
Wieso sollte die Lima nur Batterien bis 65 Ah laden können?
Du kannst eine beliebig große Batterie einbauen. Das hängt nur vom Platz ab. Auch eine 200 Ah-Batterie würde von der Lima ohne Probleme geladen werden.
Nur deinem Anlasser könnte es zu viel werden. Nämlich dann, wenn die Karre nicht anspringen will und du es immer weiter probierst. Dann kannst du ihn durch die hohe Batteriekapazität thermisch überlasten bevor die Batterie leer ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 16.08.2006 um 19:19 Uhr ]
Addi
mja-das beruhigt mich natürlich das das normal ist...So langsam lerne ich die Macken meiner Kugel kennen.Ist aber alles noch überschaubar und ok.Hergeben möcht ich die niemehr!!!
Bei dem Dieselsmarty meines Freundes istz das eben nicht-deshalb dacht ich schlimmeres...
Wieso ists bei dem nicht?
Keep on Smartin!!
Tjay
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
