2bsmart
MDC Tagfahrlicht Modul
Hallo!
Habe das hier ja oft besprochene TFL Modul von MDC verbaut im 42 von 2005. Hat anfangs gut funktioniert aber dann ist der linke Scheinwerfer ausgefallen in TFL Betrieb und bei Licht an. Alle Sicherungen OK und auch die Birne(n). Nachdem ich das TFL Modul ausgebaut hatte war das Licht wieder an.
Leider reagiert MDC nicht auf Anfragen. Da scheint wohl der Verkauf im Vordergrund zu stehen und Service ueberfluessig zu sein...
Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Woran koennte das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
hast du vielleicht schonmal das Telefon benutzt? :-?
Von MDC kann ich mir das nicht vorstellen, deswegen würde ich zuerst mal alles probieren und nicht schon nach ner Email sowas schreiben.
Zu deinem Problem: schalte doch mal das TFL per signale AUS und dann wieder AN. Ist es dann immer noch so?
Ich habe auch das TFL Modul und bei mir gehts prima, habe aber auch nichts an den Einstellungen verändert.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Anrufen und deine Probleme werden schnell gelöst.
Hast du auch mal kontrolliert ob die Sicherungen im TFL Modul auch alle richtig eingesetzt waren :)
Ja, telephoniert habe ich mittlerweile. Der Herr Papenburg war freundlich und nett und hat wahrscheinlich auch den Fehler eingegrenzt. Es scheint ein Wackelkontakt zwischen den Steckkontakten der Platine und den original Sicherungshalterungen zu sein.
Mal sehen, wie das behoben werden kann.
Eigentlich merkwuerdig, dass das hier noch nicht diskutiert wurde. Aber anfaenglich hat auch bei mir alles hervorragend funktioniert.
Die Platine (das Modul) sitzt tatsaechlich etwas wackelig im Sicherungskasten. Die original Sicherungen aber sitzen bombenfest in ihren Halterungen. Kann nicht so genau sehen, wo da der Unterschied sein soll. Die Steckfuesschen sind alle gerade und gut ausgerichtet.
Warte jetzt auf Antwort von MDC und werde dann berichten.
MfG
Und hier der Stand der Dinge:
Herr Papenburg von MDC riet mir, die kleinen Loecher am Ende der Kontakte, mit denen das Modul in den Smart Sicherungskasten gesteckt wird, zuzuloeten.
Nun sitzt die Platine fest im Sicherungskasten und bis jetzt funktioniert alles gut. Bin aber noch nicht viel damit gefahren.
Smarte Gruesse von der anderen Seite des Globus.
gut zu wissen, falls mir dasselbe passiert...
Stefanie
hi
mal eine frage, gibt es eine möglichkeit das TFL Modul so zub koppeln, dass es wenn ich meinen smart aufschliesse, die lampen angehen?
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Nein, ist leider nicht möglich.
Als die Hitzewelle uns überrollte, begann mein TFL auch zu spinnen, d.h. es funktionierte einfach nicht mehr. Nicht mal ein und ausbau behob das Problem. Irgendwann, als ich es schon aufgegeben hatte funktionierte es wieder, bin gespannt wie lange.
Das interessante beim Nichtfunktionieren war, dass die Programmierung lt. Anleitung funkte(d.h. die Quittierung durch Scheinwerfer zeigte den prog. Zustand an, aber dieselben wollten einfach nicht).
Papenburg hatte mir zwar versprochen (tel.) mir einen Ersatz zu schicken, der bis jetzt alerdings nicht eingetroffen ist, habe ihn allerdings auch noch nicht urgiert.
...keep smartin...
raceroll
...keep smartin...
@ helmut und rpg gamer
doch ist möglich Leaving Home habe ich bei mir auch. Haben die Jungs von MDC mir so angeklemmt ;-)
Martin
Smart Fortwo 61PS
@LazyMaverick: Was ham die da umgeklemmt??? Gib mal Details raus..des wär mal richtig edel sowas.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Das stimmt, mittlerweile ist das möglich. Ich denke aber man wird dafür ein neues Modul mit den entsprechenden Schalteingängen brauchen.
Jau, funxt nur mit dem aktuellen Modul. !! ;-)
Und was ist das aktuelle Modell?
Sprich, wann darf ich das Teil gekauft haben, um die Funktion zu bekommen?
Auf der HP war gerade jedenfalls nichts von der leaving home Fuktion zu lesen.
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Dann schau mal hier.......
Am 04.10.2007 um 12:36 Uhr hat Lurch geschrieben:
Da steht das zwar aber bei Fahrzeuge unter Smart steht davon nichts.
Da ist ja auch noch das "alte" Modul abgebildet und beschrieben....die neuen Module können das !!
Siehe auch Roadster !( Bedienungsanleitung !!)
so, jetzt hätte ich mir also so ein Modul schon al besorgt... aber wie greife ich das Schließersignal für die LeavingHome funktion ab?!?
Hat das schon mal jemand eingebaut und kann sagen, wo man leicht an den Aufschließimpuls kommt?!?
DAnke, Gruß Sören
Also steht weder was dazu auf dem oben genannten Link von Lurch, noch in Anleitungen im Downloadbereich von MDC...Hab nun mal ne Email an Micha geschrieben...das will ich nun genau wissen ;-)
man muss "nur" das ÖFFNEN-Signal z.b. in der Tür anzapfen......
müsste ein grünes Kabel sein, aber davon gibt es zwei...eines ist etwas dünner...ich glaube das ist es...muss aber nochmal messen ( Bj. 2001 ) ;-)
...hat eigentlich irgendwer dieses Modul auch schon im 451er verbaut bzw. ausprobiert?? :)
www.tanzenprivat.de
Hab mir vorgestern bei MDC das Modul für meinen 451 bestellt und bin jetzt am rätseln ob ich es gleich wieder zurückschicken soll, anscheinend gibt es eine neue Version und keine vernünftige Einbauanleitung dazu.
Oder gibts Neuigkeiten ?
Hab heute mal telef. nachgefragt und bekam die Antwort dass es Probleme mit dem Modul gibt und dass es zur Zeit nicht lieferbar sei ???
Hey, sollte man dann das Modul nicht mal aus dem Onlinekartalog für den 451 rausnehmen ?
    • Servus also ich habe solche Standheizungen nun in 4 Fahrzeugen verbaut und kann nichts negatives sagen in einem Defender hab ich eine Webasto und beim vergleich sieht man gleich wo der Chinese seine Vorlage her hat. Selbst im inneren haben sich die Chinesen Mühe gegeben und alles kopiert. Hab natürlich auch erst ein schlechtes Gewissen gehabt und mir gedacht um den Preis wird der Kübel bestimmt bald abbrennen deshalb hab ich mir zuerst einen Prüfstand gebaut und die Standheizung mal viele Stunden über ein paar Wochen getestet und funktioniert einwandfrei. Zur Sicherheit hab ich einen zusätzlichen Hauptschalter nur für die Standheizung montiert. Aber bis jetzt alles super des Smart hat bei minus 5 Grad in 12 min 80 Grad erreicht. Papiere sind da keine dabei und in Wirklichkeit interessiert es auch keinen bzw hat noch keiner danach gefragt.
