hdrosi
Scheinwerfer blenden
Bei meiner Kugel blendet der eine Scheinwerfer ziemlich :o natürlich habe ich die Höhenverstellung am Lenrad schon ausprobiert 8-) Auch habe ich die Suchfunktion hier im Forum schon angetestet, habe aber keine eindeutige Antwort finden können ;-)
Kann es mir jemand verklickern :-? Hatte die Scheinwerfer erst neulich beim Dämpferwechsel in der Hand, konnte aber keine Einstellschraube oder sonstiges erkennen :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 13.08.2006 um 19:28 Uhr ]
Gruß Stefan
Lass das Licht doch einfach im SC einstellen. Durch das selbst rumfummeln macht man eh mehr falsch als richtig ;-)
ganz genau: Ab in die Werkstatt (muß wohl nicht sc für solch eine Arbeit sein) und einstellen lassen. Die haben ein Gerät, womit sich die Scheinwerfer einstellen lassen.
Gruß.
höhenverstellmotor im scheinwerfer kaputt/ausgehängt. kommt oft vor, vor allem nach unwissentlich falsch gemachtem birnchenwechsel, eigentlich sollte dich die suchfunktion zuschütten mit entsprechenden beiträgen.
SC wird dir nen neuen scheinwerfer verkaufen wollen, kann man aber wohl auch reparieren. also nochmal RICHTIG suchen...
Alles wird gut!
Ich wollte eigentlich nur wissen ob "am Scheinwerfer" irgendwo was zum einstellen ist ... ;-) Ich bin weder zu blöd eine Birne zu wechseln und die einstellung im dunkeln vor einer Wand mit Abstandsmessung ist auch möglich :roll: Ich glaube es ist mittlerweile mein 26. Auto und an allen habe ich bisher selber Hand angelegt ... 8-) dann soll ich wegen eines Scheinwerfer einstellen in die Werkstatt fahren :-D :-D :-D :-D
Gruß Stefan
Code:
Die funktioniert doch wunderbar, geht hoch und runter, aber halt nicht runter genug, so das der eine halt blendet ... ;-)
Gruß Stefan
Hallo!
Die Einstellschraube für die Höhenverstellung befindet sich hinten am Scheinwerfer über dem Blinker (alte Scheinwerfer) und ist nach abgenommen Lüftungsgitter zu erreichen.
Addi
Addi
Addi
das ist doch mal eine Aussage ... ;-) dankeeeeeeee 8-)
Gruß Stefan
dann drück dich nächstes mal klar aus und keiner beleidigt dich mit gutgemeinten ratschlägen :roll:
hatte dich so verstanden daß du die höhenverstellung ausprobiert hast und sie geht NICHT, deshalb mein rat. und das ding geht schnell kaputt wenn man in der enge des lüftungsschachts den spannbügel fürs birnchen hintenraufwürgt, das ist auch mir schon passiert, und ich hab auch schon an x autos noch ganz andre sachen als nur birnchen getauscht.
aber schön daß dich auch jemand richtig verstanden hat, dann funzelt ja wieder alles richtig.
Alles wird gut!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
