hdrosi
Scheinwerfer blenden
Bei meiner Kugel blendet der eine Scheinwerfer ziemlich :o natürlich habe ich die Höhenverstellung am Lenrad schon ausprobiert 8-) Auch habe ich die Suchfunktion hier im Forum schon angetestet, habe aber keine eindeutige Antwort finden können ;-)
Kann es mir jemand verklickern :-? Hatte die Scheinwerfer erst neulich beim Dämpferwechsel in der Hand, konnte aber keine Einstellschraube oder sonstiges erkennen :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 13.08.2006 um 19:28 Uhr ]
Gruß Stefan
Lass das Licht doch einfach im SC einstellen. Durch das selbst rumfummeln macht man eh mehr falsch als richtig ;-)
ganz genau: Ab in die Werkstatt (muß wohl nicht sc für solch eine Arbeit sein) und einstellen lassen. Die haben ein Gerät, womit sich die Scheinwerfer einstellen lassen.
Gruß.
höhenverstellmotor im scheinwerfer kaputt/ausgehängt. kommt oft vor, vor allem nach unwissentlich falsch gemachtem birnchenwechsel, eigentlich sollte dich die suchfunktion zuschütten mit entsprechenden beiträgen.
SC wird dir nen neuen scheinwerfer verkaufen wollen, kann man aber wohl auch reparieren. also nochmal RICHTIG suchen...
Alles wird gut!
Ich wollte eigentlich nur wissen ob "am Scheinwerfer" irgendwo was zum einstellen ist ... ;-) Ich bin weder zu blöd eine Birne zu wechseln und die einstellung im dunkeln vor einer Wand mit Abstandsmessung ist auch möglich :roll: Ich glaube es ist mittlerweile mein 26. Auto und an allen habe ich bisher selber Hand angelegt ... 8-) dann soll ich wegen eines Scheinwerfer einstellen in die Werkstatt fahren :-D :-D :-D :-D
Gruß Stefan
Code:
Die funktioniert doch wunderbar, geht hoch und runter, aber halt nicht runter genug, so das der eine halt blendet ... ;-)
Gruß Stefan
Hallo!
Die Einstellschraube für die Höhenverstellung befindet sich hinten am Scheinwerfer über dem Blinker (alte Scheinwerfer) und ist nach abgenommen Lüftungsgitter zu erreichen.
Addi
Addi
Addi
das ist doch mal eine Aussage ... ;-) dankeeeeeeee 8-)
Gruß Stefan
dann drück dich nächstes mal klar aus und keiner beleidigt dich mit gutgemeinten ratschlägen :roll:
hatte dich so verstanden daß du die höhenverstellung ausprobiert hast und sie geht NICHT, deshalb mein rat. und das ding geht schnell kaputt wenn man in der enge des lüftungsschachts den spannbügel fürs birnchen hintenraufwürgt, das ist auch mir schon passiert, und ich hab auch schon an x autos noch ganz andre sachen als nur birnchen getauscht.
aber schön daß dich auch jemand richtig verstanden hat, dann funzelt ja wieder alles richtig.
Alles wird gut!
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
