dererno
Auspuffhalterung
Hallo Freunde.
Gibt es ein Reparaturset für die Auspuffhalterung?
Bei mir ist der Winkel, der unter dem Endtopf sitzt gebrochen.
Austausch ist ja kacke, weil der Halter und der Topf mit nem Stahlband verbunden ist.
Gibts da ne Möglichkeit??
Danke
Gruß dererno
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
hab den beitrag nichtmehr im kopf, aber das wurde schon irgendwo genau besprochen such dochmal, vieleicht findest du es ja so ;-)
@Erno,
ja es gibt eine Möglichkeit:
- Du besorgst Dir im Sc die Halterung für den Brabus-Topf (gibt es einzeln),
- demontierst die alte Halterung inkl. Stahlband von Deinem jetzigen Auspuff ab,
- schraubst die neue Halterung wieder ran (diese hat einen verschraubbaren Bügel, welcher an Stelle des Stahlbandes um den Auspuff kommt).
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 18.08.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.
@Chaoti
hast du ne Ahnung was das Ding kosten soll?
Brabus hört sich irgendwie immer teuer an. :(
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
oder du schweisst den Halter wieder dran ...
Gast struppy
tachi,
also hatte mal so das ähnliche problem, bei mir war die schelle kaput. es gibt im SC ein Ersatzteil, nennt sich service-pack (haltearm + schelle), das sollte damals so ca 50 euros kosten. Einbau is selber machbar, etwas fummelei. evtl längere schraube besorgen für die neue schelle.
schöne grüße, struppy
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 09.08.2006 um 12:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 09.08.2006 um 12:24 Uhr ]
@Erno,
ich kann den genauen Preis nicht mehr benennen er lag aber auf jeden Fall deutlich unter den oben geschriebenen 50,00 €.
Ansonsten so machen wie Udo_B vorgeschlagen hat:
- schweißen lassen, am besten in einer Hinterhofwerkstatt für 5,00 € in die Kaffeekasse.
Das Selbe habe ich im Übrigen vor 14 Tagen mit meiner "Brabus"-Austauschhalterung machen lassen, da der daran befestigte TTP-Auspuff offensichtlich auch für die stabilere Brabus-Halterung zu schwer ist ....
Bevor ich 50€ ausgeb, wird das entweder wieder festgeheftet oder man baut sich ne Halterung mit gleicher Funktion und Stabilität aus Baumarkt-Materialien selbst.
Macht sogar noch mehr Spaß, und im Endeffekt hälts wohl noch länger wie's Original!
Nur wer nicht improvisieren und basteln kann, muß halt bluten und im SC einkaufen gehn!
ich fahre seit jahren mit einer BMW-auspuffhalterung herum :-D hält auch.
NEVER FORGET
mir ist die halterung schon zweimal gebrochen. wurde jedesmal wieder angeschweißt. hält dann für nen halbes jahr :)
beim nächsten mal lasse ich vielleicht dann mal ne neue einbauen :)
Ich finde keine Halterung als Ersatzteil (außer Brabus fürn Fuffi)
Hat einer n Tip für mich. :-?
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
Also die original Halteschelle kostet im sc 44,84€ +MwSt.
Best.-Nr. C0011927V001000000 SERVICE-LOESUNG HA
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 114tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
