Klaus_S
Bremse vorne - Knacken
Hallo -
unser cdi hat was Neues: Beim Herunterbremsen bis knapp vor Stillstand (Ampel, Kreuzung) und dann Loslassen des Bremspedals kommt ein lautes Knacken, das auch über die Bodenplatte zu spüren ist. Ist genau der gleiche Effekt, wie wenn sich eine festgebackene Scheibenbremse löst. Ist ja bei stehenden Smarts beinahe üblich - aber in Fahrt? Wer hat eine Idee, an was das liegen könnte und speziell, ob das bedenklich ist bezüglich Verkehrssicherheit?
Danke für jeden Tipp!
Klaus
Vielleicht vom Halter gelöste Bremsbeläge, das Problem gibts beim Roadster ständig.
Das ist leider eins der Probleme, bei denen ich nur mit dem Kopf schütteln kann
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
@ derPrinz
.....Volltreffer!
Genau das isses - die Klötze hatten noch keine 10T Kilometer runter bei sehr sanfter Fahrweise.
Hatte noch jemand das gleiche Problem?
Danke für den Tipp und
Klaus
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
