SmartCabrioPulse
LLK läuft nie... ?!
ich habe bei den vergangenen heißen Tagen >30Grad beobachtet, ob mein LLK hinten läuft.
Dieser lief bisher noch nie....
Dann habe ich bei größter Hitze den Stecker hinten getrennt und ausgemessen ob überhaupt Saft drauf ist. --> Nein. Also müsste der LLK selbst in Ordnung sein.
Welche Sicherung hat der?
Oder war es noch nicht heiß genug? Ich hatte noch nie 4-Eier im Display.
Ist ein Diesel, viell. Tipps??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 06.08.2006 um 14:44 Uhr ]
Beim Diesel ist es auch sehr selten das er angeht. Fahr mal bei heißen Temperaturen eine Strecke mit viel Anfahren und Gas geben danach bleib stehen und halte ihn mal für 15 sek. bei 2500U/min im Leerlauf danach sollte er anlaufen :)
okay.. das habe ich natürlich nicht gemacht :)
es ist nur verwunderlich, das der ventilator selbst bei >36 grad nicht lief.
nur vorne für die klima, der läuft munter und durchgängig.
Der Temperatursensor für den LLK- Lüfter befindet sich in der Ansaugbrücke.
Er schaltet bei ca. 55°C den Lüfter ein.
Diese hohe Temperatur wird bei getunten Smarts unter Vollast relativ schnell erreicht.
Am ehesten steigt die Temperatur im Ansaugtrackt durch hohe Last bei geringer Fahrgeschwindigkeit, z.b. wie es Timo beschrieben hat, bei Stop and Go. Wenn nach intensivem Stop and Go der Lüfter immer noch nicht läuft, den Motor abstellen, 10 Minuten warten und dann den Motor starten. Durch den Wärmestau steigt die Temperatur im Ansaugbereich an. Nach 10- 20 sec. muß er aber dann auch wieder ausgehen.
Alle Angaben beziehen sich übrigens auf den Benziner. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich beim Diesel ähnlich verhält.
Hallo Zusammen,
kennt ihr die maximalen Ladedrücke der Motoren? Denn 55° werden doch bei der Gaskompression relativ schnell erreicht.
Danke und Gruß
Hasso
0,5 bar bei der 37kw Maschine (Pure)
0,8 bar bei der 45kw Maschine (Pulse)
1,0/1,5 bar bei der 55kw Maschine (Brabus)
bei den getunten zwischen 0,8 und 1,8 ?
so, mehr kann ich dazu nicht sagen ;-)
Frank
Danke, sehr informativ, aber ich gehe mal davon aus, dass das nur die relativen Überdrücke sind
Jetzt verstehe ich noch weniger, warum bei den originalen Smart Motoren irgend jemand von "hochgezüchtet" redet. Die drehen kaum und haben eine mittlere Aufladung (die Brabus Mutigen mal ausgenommen)
Gruß Hasso
    • Hallo liebe Forengemeinde,   da es ja aus diversen Einträgen hervor geht, dass es für den 450er keine vorgefertigten Bremsleitungen mehr käuflich zu erwerben gibt und ich mich zwar im Stande sehe, diese zu wechseln, aber leider nicht die Möglichkeiten habe diese selbst herzustellen, frage ich einfach mal in die Runde, ob hier jemand eventuell Muster hat, oder Maße und die Erfahrung besitz mir welche anzufertigen. Natürlich gegen Material -und Arbeitsaufwandsentschädigung. ODER hat jemand vielleicht intakte, nicht mehr benötigte im Schuhschrank herum liegen ?   Bis dahin smarte Grüße aus HH   Pille673
