Beast
Wie stark ist Klimaanlage im Vergleich zu anderen Autos?
Hallole gestern bin ich in einen Skoda eingestiegen und habe fast gefroren. Die Anlage kühlte so stark, da kommt mein Smart nicht mit. Ich ahbe einen CDI. Kann es sein, dass die vom Benziner mehr kühlt?
Alos bei den Temperaturen komme ich trotz ANlage ins schwitzen bei voller Leistung. Kundendienst war ich erst. Da prüfen die das ja normal.
Auch die vom Panda hat mehr kühlleistung.
Würde mich mal über Erfahrungsberichte freuen. Gruss
Joerg mit Beast
keine
nö, tun die nicht. Im Wartungsheft ist die einzige Position, die mit dem Thema "Klima" etwas zu tun hat, der Austausch des Kompressorriemens.
Du kannst eine Klimaanlage nicht warten. Da gibts weder ein Guckloch, noch einen Peilstab oder etwas ähnliches (Sichtprüfung auf defekten Kondensator o.ä. ist natürlich möglich).
D.h. die "Wartung" einer Klimaanlage beschränkt sich auf das Anschließen des Befüllgerätes, Absaugen, Vakuumieren, Dichtigkeitsprüfung, Befüllen. (Kostenpunkt ca. 70-100€, von jeder Werkstatt mit Klimagerät durchführbar).
Gruß.
bei meinem Wagen war die Klimaanlage von Anfang an nur symbolisch. Nachdem ich eine Reparatur habe vornehmen lassen (zwei Teile waren leck), ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. Die Karre ist in kürzester zeit wohl temperiert. Nach einer halben Stunde drehe ich sie herunter.
Wichtig ist beim Betrieb Folgendes: Luftverteilung auf die mittlere und die beiden Seitendüsen. Und auf Umluft stellen.
Schnaeutz
Am 27.07.2006 um 21:58 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
...Und auf Umluft stellen...
Genau dazu würden mich weitere Meinungen interessieren, da ich genau die gegenteilige Empfehlung (also Außenluftzufuhr) für den Betrieb der Klimaanlage erhalten habe.
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Mit Mittel- und Seitendüsen hab ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Aber immer schön hoch zum Dach gestellt, damit ich nicht angepustet werde. Von Umluft halte ich nicht so viel, der Luftstrom nimmt mit Umluft deutlich ab. Vielleicht ist "halbe/halbe" noch ne ganz gute Lösung.
Zum eigentlichen Thema: Klar sind die Kühlleistungen größerer Autos besser. Ich habs aber auch bei 38° Aussentemperatur noch angenehm bekommen. Die Leute, die sich im Auto einen "Kühlschrank" machen wollen eh nur angeben und klagen dann hinterher über Erkältungen oder wehe Hälse.
@DirtyOlli: Die können im sc aber eine Temperatur-Prüfung machen. An der entsprechenden Stelle (nicht Austrittsdüse im Auto) sollte mindestens 5° erreicht werden. Ich hab das machen lassen, hatte 2,7°, habe ein Messprotokoll bekommen und nix bezahlt!
Thomas
klaro KÖNNEN die das (wie jeder Mensch mit dem entsprechenden Thermometer). Aber es ist kein normaler Wartungsumfang nach Serviceheft und wird somit auch nicht (ich möchte das Wort "nie" vermeiden) regelmäßig gemacht.
Die 5 Grad sind übrigens Verdampfertemperatur (zumindest meiner Meinung nach), da an der Düse selber nur knapp 10 Grad erreicht werden.
Gruß.
@ KPK
Hi, es gibt wohl zwei unterschiedliche Situationen, in denen man unterschiedliche Resultate erhält:
a) Wenn mein Smart in der Sonne stand und ich einsteige steht mein Innenthermometer z.T. am Anschlag (60°C). Um nicht "zu sterben" richte ich die Düsen auf mich, bzw. habe den Verteilhebel ganz links (Seiten-/Mitteldüsen) stehen. Würde ich in dieser Situation auf Umluft stellen, wäre das kontraproduktiv, da dann 60°C warme Luft aus dem Beifahrerfußraum angesaugt werden würde, die sich nur auf eine höhere Temperatur abkühlen lässt als Außenluft mit vielleicht 35°C.
b) Im normalen Fahrbetrieb, wenn der Innenraum wohl temperiert ist, wähle ich meistens eine Stellung zwischen Seiten-/Mitteldüsen und Fußraum. Das heißt, auch in die Fußräume wird nun kalte Luft geblasen. Schalte ich nun auf Umluft (Moped, alter Lkw etc. vor mir :-x ), wird die einströmende Luft schlagartig deutlich kälter. Begründung: Es wird bereits gekühlte Luft aus dem Beifahrerfußraum angesaugt und erneut heruntergekühlt (Austritt und Umluftklappe liegen ja dicht beieinander).
FAZIT: Die Kühlwirkung ist nur dann bei Umluft besser, wenn es im Innenraum kälter als draußen ist bzw. die Luftverteilung zumindest teilweise auf "Fußraum" steht.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 105.xxx km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 29.07.2006 um 23:42 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
