Lucky007
keine smarties aus dem Norden....?
Hi !!
Gibts denn hier keine smarties aus dem Norden Deutschlands ??? Vielleicht jemand aus der nähe von Bremen ???
Meldet euch, ich kann doch nicht der einzige sein.....
CIAO
Naja, Norden schon, allerdings Hamburger Raum. Habe erst vor ca. 1 Woche meinen ersten smart in HH gekauft. Bin total gespannt. Dauert nur leider noch 6 Wochen (mind.) bis ich ihn abholen kann. Naja, was soll's. So ist die Vorfreude noch länger. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Bis irgendwann dann ...
natürlich gibt es smarties im norden. wir treffen uns regelmäßig. das nächste treffen findet am 12 und 13. august in lingen statt. nähere infos gibt es unter: home.t-online.de/home/dr.primel
hth carsten
Hi!
Am dem September gibt es auch einen in Celle. Zählt das noch für euch zum Norden?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Auch hier nähe Bremen (genau Verden) gibt es Smartys!!!!
Am besten mal zu den Treffen vom Smart-Club Niedersachsen kommen, da ist immer was los
Tschüssi Mela
Tschüssi Mela
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
