adrianek
Rückleuchten abmachen
meine linke Bremsbirne scheint kaputt zu sein.
Wollte sie wechseln, aber es scheiterte an der Abmachung der Rückleuchte.
Kann mir jemand sagen, wie man das Teil abbekommt?
Coupe:
Heckklappe auf, beide Plastemuttern abschrauben, Gehäuse vorsichtig zur Seite klappen und herausnehmen.
Cabrio:
Hab die nur einmal abgemacht und bin mir daher nicht 100% sicher, ich meine aber das es genauso wie beim Coupe ist.
Byebye vom Mischungsmicha
@ MischungsMicha
issn Roady! ;-)
Scheiß Hitze, ich geh denke ich besser wieder heim :roll:
Heckklappe aufmachen und wenn man von oben auf die Heckleuchte schaut, dann sieht man eine einzelne Schraube (T15). Diese rausdrehen und die Rückleuchte zur Fahrzeugaussenseite wegdrücken (geht sehr schwer).
Dann kann man die einzelnen Leuchten herausdrehen.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Moin, sehr geehrter Smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Meine Tipps dazu, basierend auf den Erfahrungen der Montage der Unterbodenverkleidung des Typs 450 (Baujahre 2005/2006) (vermutlich/wahrscheinlich ähnlich):   Die "gelben" Clips sind nur auf die Schweller aufgesteckt und werden von den Befestigungsschrauben der U-Verkleidung mit fixiert (ist eigentlich selbst-erklärend, wenn man es von unten direkt sieht..und die Schrauben abschraubt...).   Die "gelben" Clips haben die MB-Nummer: A 001 991 39 70 (und heißen "Klammer") und kosteten am Ersatzteiltresen bei MB am 23.01.2026 ganze 0,64 Euro/Stück zzgl. Steuern.   Die Original-Befestigungsschrauben (in den gelben Clips, eine Art Blechschrauben) der U-Verkleidung haben die Maße 4,5 x 40 mm, 6-Kant-Kopf SW 8, U-Scheibe 15mm. Das Material ist Stahl verzinkt und fängt nach diversen Salzwintern an zu gammeln / rosten..... Deren ET-Nummer weiß ich nicht. Ich habe diese Schrauben ersetzt durch Edelstahl-"Spengler-Schrauben" mit denselben Abmessungen, U-Scheibe mit Gummi-Scheibe, Kopf Innen-Torx E20. Gefunden im Bauhaus-Schraubenregal für wenige Cent/Stück (den genauen Preis habe ich jetzt leider nicht).   Und auf die Frage:   Beim Typ 450 müssen die Außenverkleidungen der Schweller (die aus grauem Plastik) NICHT mit demontiert werden.... Wenn man das beim 450er vorhat, empfehle ich, die Innenkotflügel vorn und hinten und die Plastik-Verkleidungen der Schweller-Endspitzen vorher zu montieren. Die eigentliche Schweller-Verkleidung sitzt auf 4 "Schiebe-Clipsen", 2 in jede Richtung / nach vorne/hinten, brechen leicht ab.... Wie das beim 451er gelöst ist, weiß ich leider nicht.....Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der da am 451er Bescheid weiß...   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
