Fahst
Radio schaltet sich immer aus!
ich denke ich gehöre zu den wenigen Bürgern, die ihren Radio pin auswendig können. Mein Radio (mit Casette, Soundsystem und Freisprechanlage) schaltet sich unwillkürlich aus. Also genauer der strom scheint wegzugehen. Kennt jemand das Problem. In der Werkstatt findet man nichts :o !!
Liegts am Radio oder am Radio oder kanns an der Elektrik liegen?
Danke!!
keine Ahnung. Ich war damit in der Werkstatt und die haben alles durchgemessen und nichts gefunden. wie sieht der aus dann schau ich nach. bin nicht wirklich ein "technikfreak" ;-)
Hallo Fahst
also wenn eine Werkstatt die werseitigen Kabel durchgemessen hat und alles richtig ist kann es nur noch am radio liegen.
Stecker hinten nicht richtig drann ??
Kabel vom Radio aufgescheuert?
Mal an den Kabel gewackelt und geschaut ob Radio ausgeht??
Die beste Lösung wäre das Radio schnell in einem anderen Auto zu testen hast du dort das gleiche Phänomen dann ist dein Radio..
Gruss Aze
wenn das radio nur einfach ausgeht aber den pin behält, hat das zündungsplus nen wackler.
wenns nach 1 std ausgeht und den pin behält fehlt zündungsplus ganz.
wenns ausgeht und den pin verliert hat dauerplus nen wackler. um den zu finden mußt mit nem voltmeter dran mal an allen kabeln und steckern rumnuddln, kann ne langwierige suche werden. im zweifel n neues kabel legen.
Alles wird gut!
ich hab leider ein ähnliches Problem. Seit kurzem will mein Smarti bei jedem Neustart den Code haben. Während der Fahrt bleibt das Rasio ordnungsgemäß an. Stelle ich ihn ab und starte später wieder (egal welcher Zeitraum dazwischen liegt) will er wieder den Code haben. Da ich das Radio niemals ausgebaut habe und es das Original-Radio seit dem Kauf ist, kann es nicht an vertauschten Kabeln oder so liegen.
Werde meinen Smarti auch mal in die Werkstat bringen. Falls die was herausfinden, lasse ich es euch wissen.
Hallo Smartmi,
also in Deinem Fall fehlt ganz klar das Dauerplus am Radio.
Während der Fahrt wird er über das Zündungsplus mit Strom versorgt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.07.2006 um 19:40 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hi Evelyn,
aber wie kann das sein??? Bis vor knapp 2 Wochen hat das Radio immer einwandfrei funktioniert. Seitdem nicht mehr und es ist in der Zwischenzeit nichts am Auto gemacht worden.
Wie kann man denn jetzt das Problem beheben? Kann man das selber machen oder muss da ein Fachmann ran?
Hallo smartmi,
in meinem Job im Service muß ich auch immer wieder über den Spruch von Kunden schmunzeln, wenn diese sagen:
Viel kann nicht kaputt sein, gestern hat es noch funktioniert! :)
Ich kann Dir jetzt aus der Ferne auch nicht sagen, was es bei Dir ist, manche Radios haben auf der Rückseite noch eine zugängliche Sicherung.
Es sollte mal nachgemessen werden, ob an dem Dauerplusanschluß des Radios auch Dauerplus anliegt.
Evelyn
Evile
Was für ein Radio ist denn verbaut??
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
Zumindest bei smartmi steht in seinem ersten Beitrag drin, das es das Originalradio ist, allerding nicht welches (Radio, Radio mit Kassette oder CD Radio).
Evile
    • An deiner Stelle würde ich die kompletten Federbeine aus dem zuletzt verlinkten Angebot nehmen und beide komplett so einbauen wie sie sind. Dann sparst du dir den Federspanner, du sparst Arbeit und Risiko des Zusammenbaus. Es gab hier durchaus schon Leute die haben darüber graue Haare bekommen....     Eben darum.
