Nexi
leistungsverlust + pfeiffen bei klima ö_Ö
huhu leude!
hab nen smart cdi bj 2000 mit klima.
meine fragen:
1.ist es normal, dass wenn die klimaanlage angeschaltet ist, er "noch schwieriger aus den pötten kommt"- ich kanns schwer beschreiben, vllt. kann mir ja jemand von seinen erfahrungen berichten???
2. pfeifft dass so komisch wenn die klima an ist, immer so in abständen- kann es sein,dass das die luft von aussen ist, die die klimaanlage erstmal "ansaugen" muss um sie zu kühlen? -ist mir jedenfalls vorher noch nie aufgefallen :-?
FÜR HILFE WÄRE ICH EUCH DANKBAR!!!
mfg nexi
Gewöhnlich-aussergewöhnlich :D
schön, dass mir keiner antwortet -.-´´
auf die frage nach dem leistungsverlust, hab ich im forum schon ne antwort gefunden, aber nicht auf meine zweite frage!
kommt schon... was kann dieses pfeiffen sein?
mfg :(
hmmm, ich habe nur einmal von soetwas gehört, das war ein kaputter motor, also der der unten rechts sitzt und die luft umwälzt.
sonst wüste ich auchnet, kenne das geräusch ja nicht, war auch eher ein quietschen bis pfeifen was ich meine und es wurde bei hochgestellter lüftung weniger.
Am 21.07.2006 um 14:06 Uhr hat Nexi geschrieben:
schätze auf zu das Expansionsventil in Verbindung mit zu wenig Kühlmittel (kühlt er noch?).
Wie alt ist denn dein Auto? Wenn es schon etwas älter ist, dann check mal den Kondensator vorne (durch das Panel zu sehen), ob dieser ölige Flächen aufweist (der ist dann ggf. undicht).
Ansonsten ist es lediglich der übliche Verlust von Kältemittel.
Gruß.
Pfeiffen koennte auch auf den Keilriemen hindeuten oder auf ein kaputtes Lager, ersteres ist jedoch eher der Fall.
plaetzchenwolf im "Exil"
endlich antworten mal welche^^
ne, dass ist nur wenn die klima an ist, kühlt und kältemittel wurde erst vor kurzem aufgefüllt!
dass geräusch kann ich in etwa so beschreiben:
wenn ihr mit spitzen lippen ganz tief luft einatmet, so ein ansaugen eben!
wie gesagt, NUR WENN KLIMA LÄUFT in so intervallen...
und wie alt der is hatte ich schon dabei geschrieben -.-*
wenn es von rechts vorne kommt wahrscheinlich das Expansionsventil.
Gruß.
Könnte es sein das Kältemittel fehlt?
dann hast du aber Schlechte Kühllestung
war heute bei lueg und hab es reparieren lassen - es war das expansionsventil und hat mich mal so eben "schlappe" 180€ gekostet :evil: :evil: :evil:
mfg nex
    • Wenn man den sehr seltenen Seitenairbag raus lässt sollte was zu finden sein.  Ansonsten bin ich bei dir.   Selbstverständlich sollte auch einleuchten , dass man gute Stücke nicht für 3900 Euro findet. Wer nicht selber schrauben kann, der muss schon "Geld in die Hand nehmen"  und sich eine Sahneschnitte mit ~ 30- 60.000km ziehen.
