destiny
Zündkerzenwechsel beim smart!
Hallo ihr Lieben, ich hätte da mal ne frage, mein smart muss jetzt zur inspektion, habe nächste woche einen termin. in meinem display leuchten vorne zwei schraubenschlüssel auf und es kommt noch eine -23 dazu. es scheint also sehr dringend zu sein mit der inspektion. nun zu meiner frage, die beim smartcenter haben mir gesagt, dass bei der inspektion wohl auch die zündkerzen gewechselt werden müssen. nun zu meiner frage, ich habe ein wenig panik davor, dass mir der wagen nicht mehr anspringt oder ähnliches, ich kenn mich da auch nicht so gut mit aus. da es ja noch fast zwei wochen bis zur inspektion sind, macht mir das schon sorgen. kann sowas passieren, normalerweise müsste doch im display aufleuchten, wenn irgendetwas nicht in ordnung wäre oder??? das ist nicht der fall, bis auf die schraubenschlüssel. Aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass mir der kleine irgendwann absäuft oder garnicht mehr anspringt oder?? Wie lange halten solche zündkerzen eigentlich, und woran merke ich, dass ich sie wechseln muss. sind vielleicht ein wenig blöde fragen, aber ich hab davon wirklich keine ahnung!Hilfe!!!!!!!!
ohne hellsehen zu können wage ich die behauptung, daß dein kleiner noch jahrelang ohne jede wartung weiterfahren würde (wie unser alter drittsmart seit 2 jahren in muttis händen); also die 2 wochen bis zum termin müssen dir kein bauchweh machen. aber verklag mich nicht wenn dann morgen doch der motor rausfällt!
wenn die zündkerzen wirklich restlos am sack sind und du das mit geruckel besonders bei höheren drehzahlen zu spüren bekommst, sind sie schon meilen jenseits aller wechselintervalle runtergenuddelt.
Alles wird gut!
also die 14 Tage bis zur Inspektion,
kannst du auf jeden Fall warten.
Wenn du vom Smart jetzt wirklich keine Ahnung hast,
würd ich jetzt auch nichts selbst schrauben oder so. ;-)
Mußt dir jetzt keine Sorgen machen,
wegen der zwei Schraubenschlüssel im Display,
bleibst du nicht so schnell liegen. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
dankeschön, na da bin ich ja jetzt ein wenig beruhigter. also kann mir da eigentlich nichts passieren, ich dachte nur weil der typ vom smartcenter gesagt hat, die inspektion sei schon überfällig. dachte ich müsste da genau auf irgendwas achten oder so. dachte schon, ich lass den die nächsten zwei wochen stehen und sattle auf bus und bahn um, und das wäre echt mist gewesen
Wenn Deine Anzeige auf -23 steht, bedeutet das meines Wissens, daß Du bereits 23 Tage über die Inspektion drüber bist.
Aber wegen der Zündkerzen brauchst Du Dir trotzdem keine Sorgen zu machen, die würden vermutlich noch viel länger halten.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
es kann sein das er etwas mehr verbraucht wenn ich mich richtig errinere, also wenn die Kerzen runter sind.
Eigebtlich halten die Kerzen ewig, die verrußen nur etwas, theoretisch könnte man die auch reinigen und wieder rein machen.
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
