quattroporte
Klima - aber diesmal nicht Kältemittel
war für ein paar Tage mit meinem smart am Gardasee und habe mit meiner Klimaanlage seltsames erlebt. Zuerst habe ich mich gewundert, dass von links vorne ein seltsames Geräusch kommt - ich würde es als schlürfend, teilweise auch gluckernd bezeichnen. Irgendwann habe ich festgestellt dass dieses Geräusch weg ist wenn ich die Klima ausschalte. Dann merkte ich dass die Kühlleistung mit der Zeit immer schlechter wurde - es kam zwar kalte Luft aus den Düsen, aber der Lüfter lief nicht mehr richtig. Zwischen Stufe 1 und 3 war kein Unterschied zu spüren. Irgendwann lief dann alles wieder normal. Auf der Heimfahrt dann wieder Probleme. Zunächst war alles OK, aber als wir dann kurze Zeit im Stau standen (und der Motor lief) war die Kühlleistung gleich Null. Dass im Leerlauf dia Anlage etwas weniger kühlt ist mir klar, aber so extrem war es noch nie und darf wohl auch nicht sein. Irgendwann lief dann wieder alles ganz normal.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Grüsse
Daniel
Wie heiß war der Motor als das Problem auftrat?
Kann es evtl. sein, dass sich die Klimaanlage ausgeschaltet hat, um den Heißen Motor nicht zusätzlich zu belasten?
Wegen dem Schlürf- bzw. dem Gluckergeräusch: Bitte unbedingt mal das Kühlwasser kontrollieren. Probeweise bei warmen Motor die Heizung betätigen, ob im Kühlkreislauf auch alles ordentlich entlüftet ist.
Wenn die lezte Wartung der Klimaanlage schon länger her ist, würde ich empfehlen, diese mal überprüfen zu lassen.
Mit dem Tausch bzw. der Auffüllung des Kältemittels, steigt auch die Leistungsfähigkeit der Anlage. Das Kühlmittel (Öl) schmiert auch den Kompressor und schütz die Anlage.
Ansonsten wüßte ich im Moment nicht, was es gewesen sein könnte.
Gruß, Rolf
das Gluckern bzw. Schlürfen kann auch auf ein defektes Expansionsventil hindeuten (insbesondere in Kombination mit wenig Kältemittel).
Genaueres kann dir nur ein Klimafachbetrieb deines Vertrauens mitteilen (muss kein sc sein).
Gruß.
Also die Temperatur war zeitweise schon etwas erhöht (4 Eier), aber als wir im Stau standen war nach kurzer Tandzeit die Temperatur wieder normal und die Klima ging trotzdem nicht.
Wie meinst Du das genau? Wo kontrolliert man denn das Kühlwasser? Und wie merke ich ob alles richtig entlüftet ist?
Der letzte Klimacheck war im erst April, bevor die Garantie auslief hab ich alles checken lassen und es wurde das Kältemittel gewechselt. Daran sollte es also nicht liegen.
ich hab übrigens in meinem ersten Post einen Fehler entdeckt. Das Gluckern und Schlürfen kam von vorne RECHTS und nicht von links.
Hat jetzt mit dem Klima-Problem nichts zu tun, aber mir ist aufgefallen: wenn 4 Temperatur-Eier an sind zieht mein smart etwas schlechter, kann das sein? Oder nur Einbildung?
also mir ist mal im Stau der Riemen von Kompressor abgesprungen. Habe es auch nur gemerkt, weil es nicht mehr kühl wurde. Draußen waren damals auch so 32°C und der Motor stand bei 100°.
Das von dir beschriebene Gluggern habe ich beim smart noch nicht gehört, jedoch bei meinen anderen Wagen. Dort vor allem nach dem Ausschalten der Zündung. :(
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 112tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
    • Moin, sehr geehrter sonnen75, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Volle Zustimmung !   (Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, wenn ich den Umfang des "im Sets" abgebildeten Materials/Teile für einen einfachen Austausch der Traggelenke so ansehe: Mutmaßlich gibt es da vom Hersteller (MB) empfohlene Vorgehensweisen, wie solch ein Austausch üblicherweise zu erfolgen hat (und welche Teile dann unbedingt "neu müssen").   Die Befestigungsschrauben des Traggelenks unten am Schwenklager sind ja so (vermutlich unverlierbar) eingesteckt, daß zu deren Wechsel die Bremsscheibe abgenommen werden muß, mit dem entsprechenden Aufwand..... Was ich sonst so gelesen habe: Es ist für viele Schrauber doch eine nicht unerhebliche Herausforderung, den Konus des Traggelenks aus dem Querlenker (nach Lösen der Mutter) heraus zu bekommen, insbesondere, wenn man nicht über Abzieher oder/und Wärme und eine stabile Unterlage und Erfahrung im Umgang mit Hämmern (Prellschlag) hat. Ich kann mir vorstellen, daß dazu auch (insbesondere bei einseitigem Anheben des Fz.) ein Lösen der Koppelstange oder des Stabilisators (ggf. Ausbau des Querlenkers mit noch steckendem Traggelenk) erforderlich werden könnte (um dann hydraulisch auszupressen). Vielleicht ist in diesem Zusammenhang die genannte Mutter an irgendeiner Stelle unbedingt erforderlich auszutauschen.....   Ich brauche nur das Traggelenk. Alle sonstigen Teile werden schonend behandelt und wenn erforderlich mit chem. Schraubensicherungsmittel gesichert. Hier an 2 Smarts 450 cdi, 30kw/41 PS, eher defensive Fahrweisen (sparsame Schleichfahrt), in der Summe ca. 39 Jahre und über 450 000 km alles o.k..   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
