smutz
suche brauchbares und guenstiges Sub-Gehaeuse
erstmal alles anbieten..
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
in baumarkt gehn, paar bretter aus der wühlkiste nehmen, vielleicht noch das runde loch passend für deinen sub ausschneiden lassen und selbst zusammen leimen...
kost 10€ max. und wenig arbeit ;-)
der versand vpn net größeren kiste wird teuerer kommen als der materialwert...
Die Größe die du benötigs oder möchtest ist auch mal ganz nett zu wissen.
Habe noch ne Empaser Kiste für einen 10" Woofer im Keller liegen. Den passenden Sub gibbet och noch ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
hab auch noch was an 10" also für 1x 25cm da. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Hab noch ne berechnete Kiste fürn 12" (30cm) Bassreflex mit rechteckigem Reflexkanal.
Wummste auch bei mir im Smart.
Müßte 45Liter haben.
hab auch noch was für 2x 10" also für 2x 25cm,
Kiste ist aus MDF und in Leder gehalten. :) ;-)
Smart & Pulse CDI
dank,danke...
hatte vergessen zu schreiben...
es muss fuer´n Fussraum sein...oder hinten
in die Seitenverkleidung...wegen dem 4 beinigen Freund :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 12.07.2006 um 10:06 Uhr ]
ich hab bei mir im Smart noch einen clarion SRV303,
Aktiver 20cm ( 8" ) Subwoofer im Slim-Design,
wird einfach unter einen der Sitze geschraubt. ;-)
Smart & Pulse CDI
ja,wenn sowas fuer den Hausgebrauch funzt...
wuerd ich nehmen aber 300 Ocken... :o :o
oder den?
http://cgi.ebay.de/BM-Audio-B-55P-ultrakompakter-Aktivsubwoofer-3_W0QQitemZ280004367853QQihZ018QQcategoryZ38773QQrdZ1QQcmdZViewItem
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 12.07.2006 um 10:55 Uhr ]
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
