grave
Fahrwerk auf der Fahrerseite
hallo zusammen
mal ne frage....
ein freund von mir (also nicht ich ;-) ist nicht gerade ein leichtgewicht.... 110 - 120kg
nun geht der smart vorne links natürlich ein wenig in die knie wenn der einsteigt - kann/muss man da was am fahrwerk anpassen ?
weil beim motorrad hab ich (er, ich meine natürlich ihn, meinen freund, also den bekannten da ;-) ) das entsprechend angepasst.....
.R
also in kenne das von meiner exfreundin wenn die mit dem kleinen unterwegs war, und da gab es nie Probleme.
War aber auch ein Oldliner mit den BLattfedern ;-)
...muss noch anfügen.... das beim "harten" anbremsen (also so ein wenig wie mit dem motorrad) auf meiner hausstrecke ich das gefühl habe er zieht nach links.... kommt mir so vor wie beim motorrad, wenn vorne "nur" eine scheibe drin is... (nicht das eine scheibe nicht reichen würde, besonders bei meiner KTM Duke)
sollte das vom fahrergewicht kommen dann is mir schon klar nutzen andere federn nix - aber allenfalls gibt es ja sonst gute gründe das anzupassen
thnks
.R
^^ das Problem hatte ich auch, aber ohne den schweren Fahrer. Bei mir war die eine Bremsscheibe angerostet weil der so lang gestanden hat. Hat Monate gedauert bis die wieder sauber abgebremmst war. Später hab ich öfters bremsenreiniger drauf gemacht und dann gings ganz weg.
    • Hallo Werner. Was Du möglicherweise nicht vestanden hast: Der Austausch der Tanks und Leitungen bezog sich auf die Umstellung der Tankstelle auf HVO und der damit verbundenen Anpassung der Tankanlage und Speichertanks.   - so habe ich es zumindest gelesen - An der Stelle hat niemand behauptet, dass der Austausch an irgendeinem Fahrzeug vorgenommen werden muss. Dass Broxin mit dem Tankstellenbetreiber keine Grundsatzdiskussion über die Notwendigkeit der Anpassung der Tankanlage führt - völlig nachvollziehbar. Vertragt euch, versucht besser zu lesen und den anderen zu verstehen. Schönen Sonntag.
