grave
Fahrwerk auf der Fahrerseite
hallo zusammen
mal ne frage....
ein freund von mir (also nicht ich ;-) ist nicht gerade ein leichtgewicht.... 110 - 120kg
nun geht der smart vorne links natürlich ein wenig in die knie wenn der einsteigt - kann/muss man da was am fahrwerk anpassen ?
weil beim motorrad hab ich (er, ich meine natürlich ihn, meinen freund, also den bekannten da ;-) ) das entsprechend angepasst.....
.R
also in kenne das von meiner exfreundin wenn die mit dem kleinen unterwegs war, und da gab es nie Probleme.
War aber auch ein Oldliner mit den BLattfedern ;-)
...muss noch anfügen.... das beim "harten" anbremsen (also so ein wenig wie mit dem motorrad) auf meiner hausstrecke ich das gefühl habe er zieht nach links.... kommt mir so vor wie beim motorrad, wenn vorne "nur" eine scheibe drin is... (nicht das eine scheibe nicht reichen würde, besonders bei meiner KTM Duke)
sollte das vom fahrergewicht kommen dann is mir schon klar nutzen andere federn nix - aber allenfalls gibt es ja sonst gute gründe das anzupassen
thnks
.R
^^ das Problem hatte ich auch, aber ohne den schweren Fahrer. Bei mir war die eine Bremsscheibe angerostet weil der so lang gestanden hat. Hat Monate gedauert bis die wieder sauber abgebremmst war. Später hab ich öfters bremsenreiniger drauf gemacht und dann gings ganz weg.
    • Moin, sehr geehrte/r lesliemarkter, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Fragen:   Vor einigen Jahrzehnten kam ich in Kontakt mit "Melkfett" (als in unserer Familie noch Milchvieh/Rinder(Kühe) gehalten wurden. Nicht viele, so ca. 20 - 30 Stück). (Für die Nicht-Wissenden: Das ist eine Pflege-Creme eigentlich gedacht für die empfindlichen Zitzen am Euter der Tiere, die durch "Melken" (händisch oder auch maschinell) täglich beansprucht werden und entsprechender Pflege bedürfen). Beim händischen Melken und bei der Euterpflege kommt man naturgemäß mit eigener Haut damit in Kontakt......ich/wir nutzten seinerzeit keine Handschuhe...   Die pflegende Wirkung auf die eigene Haut lernt man dann schnell kennen und schätzen....Das weibliche Geschlecht empfahl das dann auch für andere Regionen des menschlichen Korpers, auch z.B. das Gesicht...   Ich kann daher das "Melkfett" empfehlen. Gibt es auch in kleineren Mengen/Dosierungen bei den "üblichen" Verdächtigen (Drogerie-Märkte), auch mit und ohne Zusätzen (z.B. Duftstoffe u.ä.m.) für die menschliche Haut, mit und auch ohne Verwendung von erdölbasierten Inhaltsstoffen. M.M.: Erdöl sind ja eigentlich auch nur sehr alte verweste bzw. von der Natur "recycelte" Lebewesen/ z.B. "Dinos".....  (Wenn nicht bekannt, vielleicht einfach mal "ausprobieren" ?, Versuch macht kluch ! Vorsicht bei trockener Haut....oder bei UV-Strahlung/Sonnenlicht hochsommers.)   (Es muß ja nicht das "reine" Melkfett im Großgebinde/z.B. 5kg oder 10kg Eimer für die Milchviehhaltung sein.... In reiner Form und korrekter Lagerung und Anwendung ist das Melkfett lange haltbar und sparsam in Gebrauch. Falls es dann doch (z.B. wegen doch zu langer Lagerung) für den menschlichen Gebrauch suspekt erscheint, kann man es immer noch für für Gummi-Pflege an Kfz (z.B. Türdichtungen u.ä.m.) oder auch als Gleitmittel bei der Reifen-Montage verwenden...).   (Ironie-modus: Achtung ! Ist preiswert, sehr lange haltbar, sparsam in der Anwendung. Damit kann man kein Geld vernichten...oder prahlen / z.B. in den sozialen Medien..... Aber man (oder auch Frau) kann mit so etwas z.B. sehr sparsam durchs Leben kommen....).   Einfach mal googeln.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
