Schlumpf1984
2. Lambdasonde offen lassen?
Hi!
Hätt mal ne Frage:Also ich hab ein brabusauspuff an meinen kleinen Bj.2000 montiert!Hab nur eine Sonde und der Auspuff noch ein zweiten Eingang. Kann ich die zweite Öffnung offen lassen und trotzdem fahren?
Schon mal danke für eure Antworten!
Grüße Schlumpf
spätestens bei der nächsten AU bist du draußen. Einfach eine Schraube und zumachen das Teil (oder eine alte Lambda-Sonde mit abgeschnittenem Kabel da rein).
Gruß.
welchen sinn soll das haben?
greetz aus düsseldorf :-?
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Am 08.07.2006 um 07:43 Uhr hat metty58 geschrieben:
meinst du mich oder Schlumpf?
Gruß.
würde davon abraten das loch offen zu lassen.
schau dir einfach an wo das loch ist.
es ist die verbindung nach dem kat zum schalldämpfer, sprich extrem heiße abgase.
wenn du die dannnach oben einfach so rauspusten läßt haste ruck zuck ein unikat an heckpanel!!!
wenn scheeee macht!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Oder eine eigene Vergiftungskammer. Die Abgase kriechen überall hin.
Schnell zumachen!
Rolf
Hi! Danke für die Antworten hab mir gleich ein Stopfen geholt und zugemacht!
Mit der offenen Bohrung AUF KEINEN FALL FAHREN!!!! Neben der CO-Vergiftungsgefahr kann es sein, dass das heisse und unkontrolliert entweichende Abgas dir im Motorraum was in Brand steckt und die komplette Kiste abflackert.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
