Gerd42
Dachhimmel beim Cabrio reinigen
nachdem bei meinem ersten Cabrio der Dachhimmel nach 3 Jahren öfter offen fahren ganz schön alt aussah, soll das bei meinem neuen nicht wieder passieren.
Hat einer Tips zur Vorbeugung bzw. wie man den Himmel wieder tip top bekommt?
Gerd
Schon ganz oft, und ich habe die Anleitung auf meiner Homepage
Innenhimmel Cabrio reinigen
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
Rasierschaum hört sich gut an, weil abbauen traue ich mich nicht, nachher krieg ich das nicht wieder rein.
Gruß Claudia
das ist ganz einfach!
und so bekommst du es auch absulut Rein!
ICQ:178798521
ich habe ihn jetzt ausgebaut und gereinigt und wieder eingebaut.
Wenn das Dach jetzt offen ist und komplett hinten sieht der Himmel links und rechts irgendwie gequetscht aus. Ist das normal, dass sich der nicht sauber zusammenlegt oder habe ich ihn nicht richtig eingebaut.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es vorher aussah, da ich da nie drauf geachtet habe.
nochmal ausbauen und gleichmässig wieder einbauen... ging mir auch so...
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Am 05.07.2006 um 08:43 Uhr hat Firekiller geschrieben:
ICQ:178798521
Hallo Firekiller,
hast Du noch irgendwo einen funktionierenden Link?
Der angegebene ist tot.
Danke und Gruß,
smartz
bei mir hab ich etwas anders gemacht feine bürste und mit sidolin eingesprüht und abgerieben dann mit einem sauberem handtuch trocken getupft
den tip hab ich von dieter hat supi gefunzt
würd ich immmerso machen
grüße
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
