spirit
Drehzahlmesser ja oder nein?
ich habe einen 42 Pure, Jg.06. Da ich mir die Uhr eingebaut habe, stellt sich mir die Frage; Mach ich auch noch den Drehzahlmesser rein oder nicht? Gibt es irgendwelche guten gründe dafür? Eigentlich find ich nur schon die Optik ein Grund. :-D
Vielen Dank für eure Entscheidungshilfe
Gruss Spirit
alleine wegen der optik würde ich ihn einbauen. :-D
Ich habe nur ne DZM und statt ner Uhr bloß des Gehäuse mitnem Bild drin.
Brauchst du an DZM fürn CDI oder Benziner?!
Ich hätte noch Einen fürn Benziner!!
also ich finde den Drehzahlmesser sehr hilfreich vorallem zum sparsamen fahren, orientiere mich gerne daran ;-)
also ich schalte eigentlich ausschliesslich nach DZM, und gerade im Winter finde ich ihn sehr hilfreich, um den motor schonend warm zu fahren. wenn du einen dzm einbaust, musst du diesen im SC freischalten lassen, sonst funktioniert er nicht.
Vor allem solltest Du beachten, daß es zweierlei Gehäusefarben (blau oder grau) und vor allem viele verschiedene Ausführungen von Zifferblättern gibt. Du kannst also nicht davon ausgehen, daß beides zwangsläufig zusammen passt, wenn Du Dir eines irgendwoher bestellst.
Aber ich bin der Meinung, daß beides wesentlich besser aussieht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
kurz: JA! Schade eigentlich das so Sachen wie Uhr und Drehzahlmesser nicht Serie ist.
Ich will beide nicht mehr missen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ok, ihr hab mich volllends überzeugt. :)
Schalten tu ich eigentlich im kalten Zustand immer manuell, bei einem Ei schalte ich dann auf Automat um.
@Wuschl, ist wahrscheinlich zu teuer, da ich annnehme das Du in DE wohnst. :cry:
Vielen dank fürs Angebot.
Ich denke, ich lass ihn beim ersten Service einbauen.
Danke nochmals an alle
Gruss spirit
[ Diese Nachricht wurde editiert von spirit am 05.07.2006 um 18:26 Uhr ]
Wo wohnst du denn?!
Ich hätte einen für Benziner in grau.
Viel will ich auch net dafür, aber wo wohnst du denn?!
Schweiz (Zürich). Grau wäre eigentlich schon in Ordnung Benziner auch:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von spirit am 05.07.2006 um 21:39 Uhr ]
ich hab heute nochmal bewusst beim schalten drauf geachtet, und ich muss sagen, ohne DZM zu schalten, ich wüsste nicht wie (nach gehör fällt aus, da die anlage einfach zu laute musik spielt)
@iidollarii denk doch mal an deine OHREN!!
:-P :lol: :-P
WIE BITTE, WAS HAST DU GESAGT???? :-D
nach dem Gehör fahren?? kann ich auch nicht... Ausserdem muss man ja die Musik dann leiser machen :-P
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Am 04.07.2006 um 23:58 Uhr hat Wuschl geschrieben:
hast ne email :)
bei lieben SCs gar nix (was in die Kaffekasse)
bei anderen kanns schon ma ca. 30€ kosten :roll:
Wenns was kostet, geh wo anders hin ;-)
Am 06.07.2006 um 20:29 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Hast noch nicht die Schaltempfehlung in der Ganganzeige entdeckt??? ;-) ;-) ;-)
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. der Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht ja noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier evtl. eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Und dafür reicht schon ein normales Multimeter aus und genau das würde ich jetzt mal endlich zum Einsatz bringen!  😉
