neuner
spezialisten zum thema "ölabscheider" gesucht...
hallo an alle,
ich habe mal eine frage an alle spezialisten hier zum thema "ölabscheider".
ich würde gerne in meinen cdi bj. 06/02 einen ölabscheider einbauen. nach langen suchen im internet habe ich folgende seite gefunden.
wie ist eure meinung zu diesem ölabscheider? da 1. er günstig zu bekommen wäre ca. 15-20€, 2. einfach im einbau wäre, 3. geringe bauhöhe, und 4. wartungsfrei ist. ;-)
was noch zu klären ist, ob sich dieser ölabscheider "nur" senkrecht oder auch waagerrecht verbauen lässt, und warum dieser nur zwei anschlüsse besitzt (ablauf öl ??).
bye neuner
ÖLABSCHEIDER
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 02.07.2006 um 13:10 Uhr ]
Zu Abb. 2 ehrlich gesagt... nich viel. von "Gardena" würde ich bei den dort herrschenden Temp. nichts verbauen, ebensowenig irgendwelche nicht spezifizierten Kunststoffteile, weil die sich ruckzuck auflösen.
Und Abb. 1 behaupte ich mal nicht für den Preis zu bekommen zudem ist das Behältervolumen recht klein.
Nebenbei ist beim smart nicht nur die KW-Geh.-Entl. sondern auch die Ventildeckelentlüftung das Problem.
Aber Versuch macht kluch ;-)
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 02.07.2006 um 13:11 Uhr ]
Sollte man sowas beim Diesel eigentlich auch einbauen oder ist das nur beim Benziner nötig. :-?
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Das Öl, welches im Ölabscheider hängen bleibt, damit die Ansaugluft sauberer bleibt, wo sammelt es sich denn dann?
Wenn der Abscheider voll gesaugt ist, würde ja trotzdem ab diesem Zeitpunkt die ölhaltige Luft zur unsauberen Verbrennung führen?!
Oder hat der Abscheider ne Ölabführung nach außen? (in unsere Umwelt)
Wie nötig ist so'n Teil eigentlich bei nem 0.6T Benziner (55PS), der schon über 7 Jahre ohne rumfährt!
Brauchst bloß mal den Schlauch oder den Anschluß an der Frischluftseite des Turbos ansehen, dieser ist meist ölgetränkt wie der gesamte Ansaugweg incl. Ladeluftkühler, wo eigentlich gar kein Öl sein sollte.
Dieses Öl wird mitverbrannt und war schon für so manchen Motorschaden in Form eines abgebrannten Ventils aufgrund zu hoher Verbrennungstemperaturen verantwortlich.
Der Ölabscheider von Udo hat eine Leitung, worüber das Kondensat abgelassen werden kann. Ab und zu sieht man hier Bilder im Forum, welcher Schmodder dort raus kommt.
Da kann es einem übel werden.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das mit den Gardena teilen ist wirklich nicht so die beste lösung, die dinger sind dafür nicht gemacht.
Was wohl möglich wäre wären die Winkel die bei Klima Anlagen dabei sind, also diese Einbaukits von Ebersbächer oder Webasto, die sind auch für die Temperaturen ausgelegt.
Aber ob das den gewünschten effeckt erziehlt ist die Frage.
Der orginal VW Ölabscheider ist sicher Temperatur beständig und sollte auch für den Preis zu bekommen sein, Notfalls aufm Schrottplatz für maximal 5 € holen.
Wie diese entleert oder gereinigt werden ist aber eine gute Frage da sie ja Wartungsfrei sein sollen ... Werde mich mal bei einem Bekannten erkundigen der bei VW arbeitet :)
Notfalls kann man ja 2 setzen Udo_b ;-)
wäre gespannt ob das funktioniert, müste man eigentlich mal testen.
Am 03.07.2006 um 12:41 Uhr hat mbannert geschrieben:
Läuft das Öl, das sich im Betrieb im Abscheider gesammelt hat, später nicht einfach wieder nach unten in den Motorblock zurück? Bei der abgebildeten Einheit müßte das doch funktionieren.
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Bei meinen vergangen Auto hab ich einfach den Schlauch für die Kurbelwellenentlüftung aus dem Luftfilter gezogen, weil der Schmodder nicht gut für meinen Vergaser war.
Hab den Schlauf einfach mit Kabelbinder Richtung Straße gelegt. Den TÜV hats net gejuckt und der Motor lief wieder sauberer.
Könnt man hier ja auch tun.
Und falls er Falschluft zieht, verschließt man einfach das entstandene Loch. FERTIG!
Die Motorenentlüftungen in den Luftfilterkasten zu legen ist nicht empfehlenswert, hatte ich damals auch mal gemacht... Ergebnis is n innen versauter Kasten und n ständig zugesetzter Luftfilter.
Den Schlauch an die Luft zu hängen ist ebenso unempfehlenswert, weil es bessere Lösungen gibt und vorsätzlich die Umwelt zu versauen ist auch nicht so doll. Nebenbei erstickt man bei solchen Aktionen an der Ampel oder im Stau gerne mal, denn der Kleine stößt doch ein erhebliches Aroma aus seinem Motörchen aus.
Der VAG-Ölabscheider ist wartungsfrei und genau DAS sollte er in meinen Augen nicht sein, denn es sammelt sich in dem Teil nicht nur Motoröl, sondern auch Kondenswasser und Benzin. Sieht man ja, was sich in meinem Ölabscheider so ansammelt. Das ganze Gemisch lasse ich lieber ab, um das Motoröl nicht wieder damit zu verschmutzen, statt es wieder zurücklaufen zu lassen.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 05.07.2006 um 10:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 05.07.2006 um 10:19 Uhr ]
Hatte weiter oben schon mal gefragt. Ist
ein Abscheider nur beim Benziner nötig oder empfiehlt es sich auch beim Diesel???
Naja, beim Diesel ist es eigentlich nicht nötig, höchstens als "Schönheits-OP" gegen etwas verölte Ansaugwege. Schaden nimmt der Motor nicht, wenn man keinen einbaut.
Bei Benziner ist es jedoch dringend nötig, weil ein Motorschaden drohen kann.
(Helmut Schmidt)
Wenn es so dringend nötig ist, gabs den Ölabscheider nie serienmäßig im Smart?
Mein Motor läuft seit 12.98 (0.6T Benziner) einwandfrei!
mbannert guck dir mal den Turbo an, hatte mich auch gewundert was sich da für ein scheiß sammelt in den schläuchen.
a) gibt's sowas nicht serienmäßig, weil man heute keinem Kunden mehr verklickern kann, dass er zeitweise irgendwelche undefinierbaren Flüssigkeiten aus seinem Motor entleeren sollte
b) HAT der Ventildeckel so etwas, nur das Teil setzt sich mit der Zeit zu und das Öl, was eigentlich in den Motor zurücklaufen sollte, läuft aus der Entlüftung raus
c) passiert dies erst nach zig-tausend km und wird normalerweise vom Motor einfach mitverdaut, dass der smartmotor sich dabei so zickig anstellt, haben sich die Motorenentwickler wohl auch nicht gedacht und ist bei den Prototypentests wohl auch nich aufgefallen
d) will man ja auch noch das ein oder andere Ersatzteil seitens smart verkaufen und an nem Motor verdient man doch im Nachhinein noch recht gut, reine Marketingstrategie
(Helmut Schmidt)
Ist der Öl-Abscheider auch beim neueren 700ccm-Motor notwendig ?
Danke im Voraus.
Gruß, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Hallo Zusammen,
ich hab noch keinen Smart zerlegt aber die Probleme sind immer die gleichen.
Das Kurbelgehäuse ist voller Ölnebel, ist nicht zu vermeiden. Dieser Ölnebel kommt aus zwei Gründen durch die Motorentlüftung raus:
1. Blow by Gas am Kolben, über die Auslassventile und durch Turboladerdichtung, undichte Kopfdichtungen mal ausen vor gelassen.
2. Pumpwirkung des Motors, gerade drei Zylinder Motoren drücken da mehr als vier oder sechs Zylinder raus, da die Kolbenbewegungen unsymetrischer sind.
Schadenswirkung Benziner:
Öl senkt die Oktanzahl und kann bei großen Mengen (min. 5% bezogen auf das Benzin) zu Klopfen und damit verfrühter Zündung sorgen. 5% sind aber eine erhebliche Menge, 2,5l auf 1000 km, bei 5l/100km Verbrauch. Ich glaube, soviel verbraucht hier keiner??? Bei Dieseln stört das gar nicht, da Öl einen ähnlichen Brennverlauf wie Diesel hat.
Der verschmutze Turbolader kommt durch die Abgasrückführung. Das ist richtger Schmodder.
Das Kondensat stört nicht, ist ein bischen Wasser.
Zusammenfassung: Syntetisches Öl rein tun, und Ruhe ist.
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
