chrisdo4
zwei nette Filmchen bei smartusa
smart USA
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
echt ganz nett!
Aber jetzt kann die USA ihre MEGA Schlaglöscher esrtmal mal beseitigen! :-D
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
Shit Macromedia :-?
Wo gibts den real DL für den Mediaplayer ???
Nette Filmchen / ich sammel sowas 8-)
tja - flash is nunmal relativ saug-/klausicher... :( ;-)
es sind übrigens drei nette filmchen! unter "smart for insiders" is auch noch eins.
Klausicher? Schau mal in deine Temporary Internet Files, da liegen sie (bei WIN XP unter C: /Dokumente und Einstellungen/[Dein Name]/Lokale Einstellungen). Abspielbar z.B. mit dem iExplorer.
Damit du sie besser findest, ein Tipp: Erst im Menü unter "Extras -> Internetoptionen" alle temporären Internetdateien löschen, dann Filme ansehen, anschließend dort suchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 02.07.2006 um 11:02 Uhr ]
danke - daran hab ich garnimmer gedacht... ;-)
wenn du jetzt auch noch nen tipp hättest, wie man flashfilme (grundsätzlich gesehen) in "richtige" filme umwandeln kann... :roll:
Genau !! Filme sollten abspielbar sein im DVD-Player ;-)
Umwandeln geht normaler weise problemlos mit Magix. Aber welches Format haben diese Flash-Filme ???
vielleicht gibt Smart die Filme auch so raus wenn man mal freundlich fragt!
Gibt doch nichtmal mehr den smart Kunden berreich auf der Smart HP! Diese Smart Newspaper gibt es auch nicht mehr. da werden die wohl mal ne CD rausrücken mit ein paar Filmchen trauf!
Am 02.07.2006 um 08:41 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Goil: Gastauftritt Godzilla! Leider nur der vom Schwaben-Spielbergle...
mir persönlich gehts weniger um die smart-filme beim umwandeln, sondern um all die ganzen witzigen flashfilmchen ala die alten ballz.de oder banghead.de usw. - oder weis jemand wie man flashfilme auf nem xda zum laufen bringt? ;-)
hei kevin_lomax,
du hast ne pn
cu
neoleo
Wer bremst, verliert!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
