djfoxi
Kupplung beim Anfahren rutscht (!?)
Von heute auf morgen scheint bei meinem CDI (98.000km) die Kupplung zu spinnen.
Beim anfahren kuppelt sie so extrem langsam ein, das man schon ein Verkehrshindernis darstellt.
Er dreht ganz normal hoch wie immer aber braucht ewig bis er in die Gänge kommt. Wenn er dann einmal rollt, schaltet(kuppelt) er wieder wie immer.
Was mich verwundert ist, das der Fehler (rutschende Kupplung) ja auch dann in höheren Gängen (5,6) auftauchen sollte mit einem blinkenden "A" in der Anzeige, tut es aber nicht...Öl tropft auch nicht aus der Kupplungsglocke...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 30.06.2006 um 09:07 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Erst mal neu anlernen, dann weitersehen.....
Thomas
Und lass das Mischgehäuse prüfen, das ist wahrscheinlich die Ursache.
42 cdi 7/02 - no tuning
Mischgehäuse habe ich vor 5.000km gereinigt.
Habe gestern noch mal überprüft und leider festgestellt das es nicht die Kupplung ist.
Smartie hat beim Anfahren einfach keine Kraft mehr.
Beobachtet man dann über den Außenspiegel das Heck sieht man, das er im Moment des Anfahrens bis ca. 1500Umdrehungen eine tiefdunkelschwarzen Nebelteppich ausstößt. Sobald jedoch der Turbolader aufgrund der Drehzahl einsetzt rußt er nicht mehr und beschleunigt wie normal.
Luffi habe ich bereits getauscht, alle Stecker und Leitungen gecheckt keine Auffälligkeiten.
Er springt auch sofort an wie immer.
Wie gesagt das Problem besteht nur beim Anfahren...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
vermutlich fehlt dem Motor trotzdem Luft. Interessant ist nicht nur das AGR-Ventil, sondern auch der Bereich danach bis zu den Einlaßventilen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
...mittlerweile fährt er wieder wie immer, ohne etwas geändert zu haben.
Anscheinend mußten nachdem ich den Luffi getauscht habe (der alte wurde laut Serviceplan vor 20.000km getauscht,war aber Pechschwarz), sich der Motor erst wieder frei brennen, bis er die aufgrund unzureichender Sauerstoffzufuhr angelagerte Verkokung abgebaut hat. Schwarze Wolken macht er auch nicht mehr.
Entweder ist der von Smart vorgegebene Wechselintervall zu gering, oder aber sie haben nur berechnet, aber vergessen auszutauschen.
Jedenfalls werde ich jetzt alle 13.000km den Luffi tauschen...danke für die Tipps!!!
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Die Lage des Anlassers und des Magnetschalters kann Du auf dem unten beigefügten Bild erkennen. Dies ist der Fahrschemel mit der Hinterachse, von vorne her aufgenommen. Auf dem Anlasser ist der Magnetschalter verbaut, die Steckfahne ist hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, als roter Punkt markiert. Leider kommt man dort sehr schlecht zum Messen hin, bei verbauter Klimaanlage wegen der Leitungen so gut wie unmöglich. Man könnte höchsten versuchen, mit etwas langem den Kabelschuh zu bewegen oder erschüttern, dann funktioniert es meist wieder für kurze Zeit, Abhilfe schafft aber nur, dort einen neuen Kabelschuh aufzucrimpen, nachdem man den alten zusammen mit ein paar Zentimetern Zuleitung abgeschnitten hat!
