30. Juni 200620 J. Von heute auf morgen scheint bei meinem CDI (98.000km) die Kupplung zu spinnen.Beim anfahren kuppelt sie so extrem langsam ein, das man schon ein Verkehrshindernis darstellt.Er dreht ganz normal hoch wie immer aber braucht ewig bis er in die Gänge kommt. Wenn er dann einmal rollt, schaltet(kuppelt) er wieder wie immer.Was mich verwundert ist, das der Fehler (rutschende Kupplung) ja auch dann in höheren Gängen (5,6) auftauchen sollte mit einem blinkenden "A" in der Anzeige, tut es aber nicht...Öl tropft auch nicht aus der Kupplungsglocke... ----------------- CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 30.06.2006 um 09:07 Uhr ] CDI 450 CDI Baujahr 2001
30. Juni 200620 J. Erst mal neu anlernen, dann weitersehen..... GrußThomas smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann ! (teilw. Hermann Hesse)Benziner, 698ccm
30. Juni 200620 J. Und lass das Mischgehäuse prüfen, das ist wahrscheinlich die Ursache. 42 cdi 7/02 - no tuning
1. Juli 200620 J. Autor Mischgehäuse habe ich vor 5.000km gereinigt.Habe gestern noch mal überprüft und leider festgestellt das es nicht die Kupplung ist.Smartie hat beim Anfahren einfach keine Kraft mehr.Beobachtet man dann über den Außenspiegel das Heck sieht man, das er im Moment des Anfahrens bis ca. 1500Umdrehungen eine tiefdunkelschwarzen Nebelteppich ausstößt. Sobald jedoch der Turbolader aufgrund der Drehzahl einsetzt rußt er nicht mehr und beschleunigt wie normal.Luffi habe ich bereits getauscht, alle Stecker und Leitungen gecheckt keine Auffälligkeiten.Er springt auch sofort an wie immer. Wie gesagt das Problem besteht nur beim Anfahren...----------------- CDI CDI 450 CDI Baujahr 2001
1. Juli 200620 J. vermutlich fehlt dem Motor trotzdem Luft. Interessant ist nicht nur das AGR-Ventil, sondern auch der Bereich danach bis zu den Einlaßventilen.----------------- Viele GrüsseGerhard Viele Grüsse Gerhard
3. Juli 200620 J. Autor ...mittlerweile fährt er wieder wie immer, ohne etwas geändert zu haben.Anscheinend mußten nachdem ich den Luffi getauscht habe (der alte wurde laut Serviceplan vor 20.000km getauscht,war aber Pechschwarz), sich der Motor erst wieder frei brennen, bis er die aufgrund unzureichender Sauerstoffzufuhr angelagerte Verkokung abgebaut hat. Schwarze Wolken macht er auch nicht mehr. Entweder ist der von Smart vorgegebene Wechselintervall zu gering, oder aber sie haben nur berechnet, aber vergessen auszutauschen.Jedenfalls werde ich jetzt alle 13.000km den Luffi tauschen...danke für die Tipps!!!----------------- CDI CDI 450 CDI Baujahr 2001
