Webztar
Leiste an der 3.Bremsleuchte wackelt
Morgen zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Seit einiger Zeit quietscht es hinten aus meinem Smart, gestern habe ich dann rausgefunden, dass die Leiste wo die 3. BRemsleuchte drinnen verbaut ist wackelt. Habe sie versucht feste zu machen, finde da aber nirgends irgendwelche Schrauben oder ähnliches.
Welches Trick gibt es denn da, die Leiste wieder feste zu bekommen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Daniel
sille0506138.jpgsolingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses. Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
Lass mich Raten du hast ein Coupe und die Leiste die du meinst ist der Dachspoiler und du fährst ab und zu durch die Waschanlage?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ich hab es tatsächlich mal gewagt, meinen Smart in die Waschanlage zu fahren.
Vorher habe ich aber meinen Tankwart gefragt.
Die defekten Teile (Heckscheibe+Spoiler) lagen bei EUR 278,..
Bei dem o.a. Schaden ist vermutlich auch die Aufnahme für den Spoiler defekt. Und die ist nun mal mit der Heckscheibe verklebt. Da dann noch die Kunststoffteile vom Spoiler brechen........ ist wohl der gleiche Schaden, Betrag steht ja oben.
Alternativ, wenn noch nicht alle Halterungen defekt sind, muss man sich selber etwas basteln. Tube Kautschukgumme?
Ja ich fahre ein QP, aber war noch nie in der Waschanlage, da ich meinen Wagen immer per Hand wasche.
Es sieht auch so aus als müsste man da nur was reinklippen, aber irgendwie will das nicht.
Würd auf jeden Fall die Sache versuchen zu kleben. Es gibt im Baumarkt Spezial Kraft-Kleber für Glas/Spiegel zu anderen glatten und fast allen Materialen, der sogar mechanische Befestigungen wie Schrauben ersetzt.
Ist in ner Tube und wie Karosserieklebe zu verarbeiten.
Muß allerdings nen Tag trocknen, bevor er richtig anzieht. Würd die Teile damit großzügig einkleistern, aufeinandersetzen und verschmieren. Wirst sehn, daß es gut hält!
also ich hab das ganze angefangen zu kleben, aber es hält leider immer noch nicht.
Weiss nicht jemand ob das irgendwo vielleicht rausgerutscht sein kann?
Hab auch seit neustem so ein Quietschen oder Krarrzen von ungefähr hinten rechts.
Kann nur während der Fahrt nicht untersuchen, woher genau.
Fenster sind vor Jahren mal eingeklebt worden vom SC, evtl. könnts der Beifahrersitz sein, aber beim dran wackeln hört man nix.
Oder aber die rechte Kofferraumverkleidung.
Muß ich mal abmachen und testen!
bei mir quetscht es auch von hinten rechts im Coupe. Hab das hintere plastikfenster mal raus gehabt und schööön mit fett eingestrichen. Hat ein bisschen was gebracht, ist aber nicht ganz weg.
Soll das heißen, dass ich mit meinen Smart nicht in die Waschstraße fahren kann???
Mein Smart -> CDI, Baujahr 2000
wofür denn Geld für großen ausgeben?
Da hat man schon ein kleines Auto, da reichts auch, nen Einmer voll Wasser zu nehmen und mit Schwann alles einmal abzuwaschen und dann mit nem sauberen Wassereimer das schmutzige abspülen.
Alles keine 10min. Arbeit und so gut wie gratis.
Dafür muß man auch nirgends hinfahren.
Zeit und Geld gespart und Schäden auch! :-P
Am 01.09.2006 um 06:56 Uhr hat mbannert geschrieben:
Hallo mbannert,
ich muß dafür mindestens bis zum nächsten Ölabscheider fahren. Autowaschen am Randstein ist verboten, sobald man Reinigungsmittel im Wasser hat!
Ein mißgünstiger Nachbar :evil: , ein schnelles Ordnungsamt und vorbei ist es mit "Zeit, Geld und Schäden gespart".
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 01.09.2006 um 19:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 01.09.2006 um 19:39 Uhr ]
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
    • Bei wir war es der Fehler P0123 und P1222. Symptome waren die gleiche...bei kickdown Notlauf, Mkl und Esp leuchte an. Ausserdem beim Gasgeben in den oberen Drehzahlen keine gleichmäßige Gasangabe mehr. Ich muss dazu sagen, dass das Auto eine Softwareoptimierung hat...mit Software hat er Regelrecht geschaukelt...serie ist das aufgrund der wenigeren Leistung fast nicht aufgefallen. Hatte auch ein Gaspedal auf Kleinanzeigen gekauft...der Fehler war aber noch da.  Erst das neue aus der S-Klasse, welches das gleiche wie beim Smart ist nur mit einem Dicken und breiteren Gummi überzogen ist, hat Abhilfe geschaffen und der smart rennt wie nie zuvor!   Danke für die Info mit dem neuen Gaspedal!
