thealien
hochtöner vom soundsystem
die würd ich gerne weiterbenutzen wenn ich andere lautsprecher einbaue..
also meine idee
ich habe das radio five & cd wechsler drinnen..das bleibt auch drinnen
ich würde gerne meine eimer dämmen & eventuell die hier so hochgelobten (und preislich in meinem ramen) axtons einbauen
ich finde aber nur 100000 anleitungen über die eimer.. ein paar eigenbauten von hochtonwarzen..(die SUPER sind !!)
passen die axton hochtöner in die serienmässigen soundsystemwarzen rein ??
ich würde gerne die optik der hochtonwarzen so sein lassen & die orginal verlegten kabel verwenden (nee ich will da keine endstufe dranhängen!)
ich hoffe das das soundsystem dannach besser klingt.. im moment hab ich keine höhen.. dafür ein wummernder bass, sowie ein 'athmender' eimer.. klingt nicht so hammermässig...also dämmen, neue ls rein
dann sollte peaches-tombstone baby ordentlich rocken.. nicht laut aber wenigstens besser
wobei ich bin von zuhause verwöhnt (naim audio endstufen mit revox tröten dran)
Hallo thealien,
also das axton system macht nur sinn mit einer endstufe... wenn du keine einbauen möchtest solltest du das spl dynamics system nehmen, da das einen besseren wirkungsgrad haben soll.
In die Hochtöner "Warzen" kannst du auch andere Hochtöner einsetzen, aber der Grund warum viele hier im Forum die Warzen aufmöbeln ist einfach weil der Abstrahlwinkel nicht ideal ist.
Wenn du deine HT Optik trotzdem behalten möchtest dann würde ich dir empfehlen mal einen HT abzubauen, und damit zu deinem Hifi Händler zu flitzen. Dann kannst du direkt probieren ob die neuen HT da rein passen.
HT ausbauen ist ganz einfach du brauchst nur einen 10er Torx bit
1. Pappe unter dem Lenkrad aufmachen
2. weiß-Grünes Kabel mit weißem Stecker lösen.
3. Warzenrosette abdrehen :lol: (sitzt etwas fester)
4. mit dem Torx die schraube lösen
5. HT abnehmen und vorsichtig am Kabel ziehen.
6. Den Stecker von unten durch die Öffnung helfen
7. Fertig :)
Warzen ist echt ein prima Wort für die Teile :-D zum Glück hab ich meine rechtzeitig entfernt :lol:
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Und bitte nennt die Hochtöer nicht "Warzen"... nicht, dass sich dieser Begriff hier am Schluss noch einbürgert.... denn SO hässlich sind die Hochtöner nun dann doch net, oder??
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Massgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
AHA .. wieder was dazugelernt...
gut ich werde mal ne warze mit nem 10er warzenentferner ausbauen (torx :-D )
ich wollte eigentlich ja infinity ls einbauen.. die gefallen mir vom klang am besten, sind ähnlich wie die revox die ich zuhause habe, die haben den nachteil das sie eben einen schlechten wirkungsgrad haben und ohne endstufe da nix rauskommt.
hmm spl dynamics.. werd mal danach suchen hier in der gegend und mit ner warze vorbeigucken
danke mal
ps: das mit den warzen kommt nicht von mir.. das kommt von einem netten kollegen der die murmel begutachtete...und irgendwann mal auf die ht deutete...diese warzen sind wohl deine lautsprecher... :-D :-D
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
