Geertje
beschleunigungswegfall
Hallo Smart-Experten,
Letzte Woche fuhr ich mit meinem 42 BJ 2000 120 km/h auf der Autobahn als plötzlich die Kraft wegfiel und ich mit 80 km/h weiterfahren konnte.
Seinem passiert folgendes: bis 40 km/h beschleunigt er normal aber dann fängt er an zu stottern (als ob ich Wasser ins Benzin habe) oder beschleunigt er ganz langsam (als ob ich mit Tempolimit fahre). Bis 100 km/h komme ich schon, wenn ich mir die Zeit nehme!
Der Motor läuft ganz leise und aus dem Auspuff kommt kein schwarzer oder weißer Rauch. Im Motorraum gibt es auch keinen Ölverlust.
Was könnte hier los sein?
Ich danke euch für eine helfende Antwort
Grüsse.
Geert
Hört sich nicht gut an...genauso war es bei meinem bei 113000 km und dann war der Motor hinüber.
Guck Dir mal alle Zündkerzen an...vielleicht kannst Du es daran schon sehen.
Schau mal in den Motorraum ob alle Schläuche fest sind :)
so ähnlich ging es mir auch mal. Konnte aber nur auf max. 80km/h beschleunigen und das nur sehr langsam. Bin dann zu meinem SC gefahren. auf der Hebebühne sah ich dann woran es lag. Das Gestänge am Turbo hatte sich ausgehängt. Sicherungsring verloren. durfte dann nen kaffee im Bistro trinken, solange der SC-Leiter es mir wieder einhängte... Und nen Ersatzring gabs dann noch dazu. Alles kostenlos!!!
@ TR
Hahahahaha,
das gleiche hatte ich auch! Sicherrungsring war weg, Gestänge abgefallen.
War dann im SC-Bi, die wollten für den Ring mit Einbau 37,50 € haben!!!!
War dann bei Mercedes (mit Smart) die haben es kostenlos gemacht!
Ist schon toll, habe immer mehr den Eindruck dass die SC machen was sie wollen!!!
Lieben Gruß
Thorsten
...ich glaub wir haben doch alle schon schlechte Erfahrungen mit den SCs gehabt, oder?!
Wie kann sowas sein? Haben die kein Interesse an ihren Kunden?
@ thorsten089
Die haben es wirklich kostenlos gemacht, genau wie wo mein Blinker/Lichtschalter putt war. Kostenlos nen neuen eingebaut.
Also ich hatte mit meinem SC nur gute Erfahrungen.
Hallo Geertje,
genau dieses Problem habe ich mit meinem Smart, den ich vor einigen Tagen gekauft habe. Ich habe ihn zum SC Aschaffenburg gebracht und heutige die "freudige" Botschaft erhalten, dass der Abgaskrümmer defekt ist. Kosten für eine Reparatur: schlappe EUR 1.000!!! Nun weiß ich nicht, was ich tun soll. :cry:
Auf jeden Fall noch eine zweite Meinung dazu einholen, bevor Du abgezockt wirst.
Ist übrigens der Abgaskrümmer komplett mit Turbolader.
Haben die Deinen Smartie gründlich untersucht oder war das eine Aussage ins blaue, kommt nämlich auch manchmal vor!
Oft ist es nur ein Schlauch oder andere Kleinigkeiten.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Nein, sie haben das Auto angeblich gründlich untersucht. Zwischenzeitlich habe ich mit Gerhard Fischer telefoniert. Am Freitag fahre ich den Smartie nach Heilbronn.
Gute Idee, Gerhard ist auf jeden Fall ein vertrauenswürdiger Fachmann!
Evile
Ich muss sagen, Gerhard wirkte am Telefon schon beruhigend :)
Das Auto in diesem Zustand hinzufahren ist allerdings eine echte Herausforderung.
Ich schulde euch noch die Lösung meines Problems.
In meiner freier Werkstatt hatte man festgestellt dass ein Zylinder ausfiel. Erst wurde versucht die Zündkabel zu wechseln aber keine Änderung, ab 40 St/Km blieb die Beschleunigung weg. Dann noch einige andere Leitungen und Schalter gewechselt, doch keine Besserung.
Dann zur Smart-Werkstatt, die nach eine Computerkontrolle feststellte dass die Zündung perfekt war, doch der Turbo sollte hin sein. Dann würde der Turbo gewechselt und…. nix, nix.
Am Ende wurde mein Smart zu einer Werkstatt in Brüssel gefahren wo 2 Personen Smart-Motoren überhohlen und -Turbo und -Getriebe reparieren. Noch keine 2 Stunden später kam der Anruf dass das Problem gelöst war, eine der 3 Zündspulen war kaputt.
Nun fährt er wieder normal und habe ich dank der „Smartexperten“ einen teueren Ersatzturbo
Grüsse
Geert :-? :-? :-? :-?
Das SC hat dir nen neuen Turbo eingebaut und der alte war noch heile???
Hat das SC dein Auto zu den "Experten" gebracht?
Wenn das Resultat ausm SC lautet:Turbo und eine Spule gewechselt und es lag nur ander Spule, dann würde ich nicht die Rechnug bezahlen und mit denen reden.
Also so kann das nun wirklich net laufen und selbst die müssten einsehen, dass Scheiße gebaut wurde.
Wie hoch war der Rechnungsbetrag?Was davon hat der Turbo gekostet?
    • So,  nach über 2 sorgenfreien Jahren mit meinem 450iger CDI hat es mich heute schwer erwischt. Fahrzeug schaltet ohne laufende Motor alle Gänge ganz normal. Sobald der Motor läuft und man im 1.Gang anfahren möchte hoppelt er ganz kurz und das Display bleibt ohne Anzeige.Rückwärtsfahren ist jedoch möglich.Man hört auch einen Aktuator(glaube Kupplung) ständig arbeiten.Gelaufen hat er jetzt ca.170000Km.Erwähnen sollte ich vielleicht das das Symptom vor ca.1Woche an einer Ampel das erste Mal auftrat und sich mit einem Neustart gelöst hat.  SD hab ich erst im Juli wieder Zugriff drauf.Und Aktuator hab ich heute keine Lust zu gehabt. Also mein Plan wäre: Stecker der Aktuatoren säubern Ausbau des Kupplungsaktuators,Sichtung der Ausrückpfanne Schutzklasse auslesen,sobald SD wieder verfügbar.  Oder doch gleich neues Kupplungsmodul verbauen?
