Schmartli
Warnsignal bei gezogener Handbremse?
Hallo Smartgemeinde
Sagt mal, ertönt bei Euch ein Warnsignal, wenn Ihr mit gezogener Handbremse anfahren wollt? Habe jetzt schon ein paar mal im Forum hier gelesen davon. War das früher so? :roll: Also beim 2006-er 42 piepst da auf jeden Fall nichts. Auch im Handbuch liest man nichts davon! Würde mich mal interessieren...
Danke und Gruss
Schmartli :-P
Jup meiner piept so ca. 10sek danach ist ruhe. :)
@Timo
Und welches Modelljahr hast Du? Ist dabei Rückwärts- oder Vorwärtsgang egal? Und piepst das Teil nur beim Anfahrversuch? :-?
Jut 2001er piept beim Anfahren und beim Weiterfahren für ca. 10sek. Im Rückwärtsgang hab ichs noch nicht probiert 8-)
Piept er den wenn du Licht anhast und die Türe aufmachst bzw. im Stand nen Gang drin hast und dann die Türe öffnest???Nicht das dein Piepmaz tot ist. :lol:
ja, dann piepts... probier heute Abend aber noch einmal aus... Ich habe eben die Handbremse einmal sachte während der Fahrt etwas gezogen. Vielleicht piepts ja nur unter 5km/h. Beim Smart weiss man ja nie... :lol:
Bei mir piept´s wohl… :lol: :lol:
Also wenn ich die Tür öffne und eine Gang ist bei laufendem Motor eingelegt, piept´s.
Ziehe ich die Handbremse während der Fahrt, piept´s.
Beim anfahren mit angezogenen Handbremse fängt er nach ein paar Sekunden zum piepen an.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Bodensee 2006
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
bei meinem 12/01´er CDI piepst, wenn ich die Handbremse zum Anfahren (Steigung) verwende definitiv nicht. Allerdings wenn ich schon leicht in Bewegung bin und sie dann ziehe piept es:"pipipipip"
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hiihiihohooo... bei mir piepts doch! Aber nur, wenn ich wirklich aus dem Stand anfahre. Sobald ich während dem Fahren die Handbremse ziehe tönt nichts! Macht eigentlich auch Sinn so! Schlauer Smart! :lol:
Danke Euch für Eure Berichterstattung!
Schmartli
Bei mir piept es wenn ich beim Rollen die Handbremse anziehe.
Mein 99er 42 piepst überhaupt nicht, wegen der Handbremse.
JW 451
aaalso... bei meinem 04er 42 is es so:
stehen, handbremse anziehen, losfahren -> piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep
fahren, handbremse anziehen, in graben fahren -> auto kaputt
fahren, handbremse leicht anziehen -> NIX
:-D
Vorwärts/rückwärts is egaaaaaaal
    • Auf dem unten stehende Schaltplan der Verdecksteuerung siehst Du den Kontakt des Verdecktasters als S84, dessen Wurzel führt zum Eingang am SAM zum Stecker N11-8 Pin 35. Siehe auch diese Seite! Der Schalter schaltet direkt zwischen 12 Volt oder Masse auf diesen Eingang. Mit Masse wird das Verdeck geöffnet, mit 12 Volt auf der Leitung wird es zugefahren. Und diese 12 Volt zum zufahren des Verdecks stammen von der Sicherung f20 im SAM. Dieser Plan stammt jetzt zwar von einem 450er Smart, aber die prinzipielle Art der Steuerung über den Eingang am SAM ist beim 451er identisch gelöst.
