MartinNRW86
Klick Klack Elektronik für Lenkradschaltung im Eigenbau
Nabend ;-)
mal ein kleiner Bericht von mir zum Bau einer eigenen Lenkradschaltung.
Nachdem ich letztens einen Beitrag zur Ansteuerung der Schaltung im Getriebesteuergerät gelesen habe hatte ich den Willen mir selber eine Lenkradschaltung zu bauen. Naja ich kannte ja die Lösungen die gegen viel Geld erhältlich sind, das ist mir aber zu teuer :-P
also habe ich mal etwas gebastelt, um genau zu sein wollte ich die schaltung auf der Hupe haben, Links runter, rechts hoch und mitte hupen.
Nach langen Tests und versuchen habe ich es dann auch geschaft. Mit einem Schwellwertschalter einem kleinen IC.
werde demnächst mal den Schaltplan posten, auf Wunsch auch mit Stückliste.
Habe aber schonmal ein paar Bilder von dem ersten Teil des Umbaus dem Lenkrad bzw der Steuerplatine.
Hier erstmal meine kleine Platine, zwar nicht perfeckt, aber sehr funktionell :-P
Da man die so schlecht verbauen kann noch eben eingeschweist ...
Dann der Anschluß der Kabel am sicherungskasten, und unterbrechen des Kabels das von der Hupe zum Relais geht.
Eben den Hupenring ab und widerstände eingelötet
Da der dabei irgendwie leicht locker geworden ist eben mit epoxidhartz neu einkleben, was vieleicht an der sanften trennung durch den Seitenschneider lag :-P
Johr wieder zusammen gesteckt und schon machte es klack und jenachdem welche Taste ich drückte das Relais zog an.
Nun kommt die Tage noch der einbau der Elektronik in das Schaltungssteuergerät und fertig :)
Weitere Bilder folgen noch...
achja und fals jemand das ganze nachbauen möchte übernehme ich keine Garantie für die Richtigkeit, kann blos sagen das es bei meinem 98er Smart super geklappt hat, aber alles was ihr an eurem macht auf eigene Gefahr ;-)
to be continued ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 31.05.2006 um 00:18 Uhr ]
Hallo Martin
Schöne Arbeit und sicher sehr Zeitaufwändig..möchte Dich freundlich fragen ob Du mir wenn Du fertig bist den Schaltplan mit Stückliste senden könntest.. würde bei meinem Oldliner dann den Umbau auch vornehmen.. sage mal jetzt schon Danke..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 80.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Sehr schöne Lösung.
Interessant, wo du an die Elektronik gehst.
Sicherlich etwas komplizierter als meine Lösung,
bei der ich direkt in die Schaltbox gehe.
Wollte auch zuerst mit nem geteilten Hupenkontakt rechts hoch- und links runterschalten,
aber bin zu faul, immer beide Hände am Lenkrad zu haben,
daher die Lösung mit 4 Tastern im Hupenring.
Hupen geht jetzt nur unten!
Bilder vom Lenkrad sind hier
sieht ziemlich gut aus :) bin gespannt auf den schaltplan.
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
wenn die bilder kleiner und heller ;-) wären
könnte man da auch was sehn, ohne das
einem der bildschirm platzt ;-)
naja zeitaufwendig ... nach ein paar Fehlschlägen, ging es, hatte auf der arbeit zeit ;-)
soo mal nun der schaltplan :
printImage?imageId=35146910&imageType=image
in dem Schaltplan fehlt das das IC auchnoch mit gegen Masse und der Hupensicherung liegt.
und der 15k und 33k Widerstand im Hupenring, dazu poste ich aber noch genaueres ;-)
Stückliste:
3x Printrelais (6 oder 12V) (1 wechsler oder 1 Schlieser ist egal)
2x 39k Widerstände
1x 47k Widerstand
2x 5,2k Widerstände
1x 4,7k Widerstand
1x 22k Widerstand
1x 15k Widerstand
1x 33k Widerstand
1x Kondensator mit so 220n
1x LM324N (IC)
achja und ein bissl kleinkram, lötzinn, lochrasterplatine, platinendraht, kabel, kabelbinder, Schrumpfschlauch(klebeband geht notfalls auch) ...
mbannert: dein Post hat mich auch auf die Idee gebracht ;-)
ok ich werde die ganze Anleitung mal auf einer Internetseite zusammenfassen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 31.05.2006 um 12:25 Uhr ]
bei gelegenheit kann ich auchmal ein richtiges Platinenlayout dazu machen, dann kann die auch wer ätzen, der lust hat ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 31.05.2006 um 12:28 Uhr ]
Alles sehr sehr schön, vor allem, weil es funktioniert.
Möchte hier auch nichts kritisieren, da wohl sehr viel Geist dahintersteckt.
Trotzdem kann man mit 2 Relais mit je 2 Wechslern auskommen, deren Kabel dann in die Schaltbox gehen, vermutlich an die gleiche Stelle wie deine. (halt hoch- runter- und mittelsensor)
Die Taster im Lenkrad schalten nur den Minuspol der Relaisspulen auf Lenkradmasse.
Sehr simple und meiner Meinung nach eher zu empfehlen, wenn man kein Elektroingenieur ist. ;-)
na dann macht doch mal nen direkten schaltplan-/aufwand-/teilevergleich.
dann wird das ja evtl. mal was für nen direkten vergleich.
geht das dann eigentlich für alle modelle/baujahre ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von beermacht am 31.05.2006 um 12:55 Uhr ]
Also meiner ist Bj.12/98
Denke nicht, daß die Schaltbox bei Newlinern geändert wurde.
Außer den kleinen Tastern (hab meine aus nem Modellbauladen)
und den 2 Relais (für 12V) braucht man nichts.
(evtl. normales Lötzeugs. Schrumpfschläuche, kleine Platine, Zötzinn /-kolben)
Zeitaufwand wenn man weiß wie es geht, 1 ganzer Samstag.
Brauchte selbst fürs 1.Mal 15 Stunden.
das mit den relais weis ich, setzte ja auchnoch welche in der Schaltbox, weil ich auf der arbeit nur einfache Wechsler habe :-P
und ich wollte nicht zuviele neue Kabel einziehen, da ich eh schon soviel daraumfliegen habe
Ich will nur das Lenkrad dazu nicht abnehmen und ich will vorallem nicht an die Airbag kontackte mit dran, das zerlegen der Rolle will ich mir ersparen, wenn mal was passiert giebt dir niemand garabtie für den airbag, die dinger sind sau empfindlich :/
achja meiner ist auch von 98 ;-) das Prinzip muß ja zwangsweise ähnlich sein, da es auch eine Schaltknüppel mit wippe ist :-P
hab auch einen Teil ausm Modellbau, die schrumpfschläuche und so :)
naja geht vom aufwand für die Platine denke ich mal so 1-3 h kommt immer auf die ausrüstung und die erfahrung an :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 31.05.2006 um 17:17 Uhr ]
ich bin gerade am überlegen ob man da nicht noch ein paar features integrieren könnte und das ganze dann per smd auf ne geätzte platine setzen sollte - gibt ja keinen mehr der sowas baut - oder irre ich mich da ?
(ich hab früher handys repariert und finde smd irgendwie "schöner")
könntest du mir evtl. das Schaltbild zusenden? Das Bild wird bei mir nicht dargestellt!?!?!?
Besten Dank, Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Am 31.05.2006 um 20:10 Uhr hat Christian_NM geschrieben:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
KLICK
...wenn ich mir den schaltplan so anschau... is der ausgangsstrom des ICs denn auf den Anzugsstrom des relais ausgelegt?
Net dass dir in kurzer Zeit der IC den Geist aufgibt.
Würds halt einfach noch ma mit paar Transistoren "verstärken"
BC 547 sollten da ja ausreichen. Dann hat man wenigstens ca. 500mA Ausgangsstrom. Die ICs sind ja eher bei ca. 10mA angesiedelt.
das IC kann am Ausgang Konstant 50mA ab, die Printrelais verbrauchen 30 mA meiner meinung nach alles ok :-P
Hallo MartinNRW86!
/quote
Läuft Deine Lenkradschaltung? Zumindest ich warte händeringend auf einen laiensicheren Schaltplan mit Stückliste. Im Voraus vielen Dank
derzeitig arbeite ich an einer verbesserten Version, die ich dann auch gerne bekannt gebe. Sie ist wesentlich besser und hat mehr funktionen. Derzeitig arbeite ich nurnoch an der Software dazu.
Habe auch in einem Anderen thread schon etwas gepostet dazu. Der Ausgleichskondensator den ich in der Schaltung hier angebe ist in der Praxis leider zu klein um alle störungen zu kompensieren, das macht etwas Probleme. Deswegen entwickel ich nun eine mit mehr funktionen und sehr guter Absicherung ;-)
Cool, dass sich in dem Thema wieder was tut. Nur zu doof, dass ich in meiner Ausbildung von diesem Elektronik zeugs nichts wissen wollte *verdammt*.
Jedenfalls verfolge ich das Thema schon lange, gerade weil ich gestern mit einem Kumpel die Schaltung erklärt habe (der war schwer begeistert von der Automatik bzw. das man nur hochschalten muss und so).
P.S. Würde immer links hochschalten, da kann man noch mit rechts kurz telefonieren :roll:
brum brum brum
Richtig, aber wenn Du abbiegen musst, musst Du blinken (sonst vielleicht noch Strafe zahlen...). Und wo ist der Blinker? Richtig, links. So kann man, wer denn so will, blinken, Hoch-Schalten...
Denkbare wäre ja auch an jeder Seite einen Knopf zum Hoch und runter schalten...vorn und hinten...aber das führt zu weit (wo ich zumindest eh nur hochschalte.)
Ich verfolge weiter das Projekt und freu mich auf die nächste Fortsetzung. :-D
brum brum brum
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
