venture0
Automatische Zentralschließung umgehen
beim anfahren bei ca. 15 km/h schließt die Zentralverriegelung alle Türen bei meinem Smart Bj. 05. Wie kann ich das nervige Schließen umgehen? Wenn jemand zusteigen möchte u. ich schalte den Motor nicht aus, ist die Tür nur von Ihnen zu öffnen. Weiß jemand Rat?
venture0
venture0
1. kannst du die tür mit dem knopf oberhalb der warnblink-taste entriegeln.
2. lies mal in der bedienungsanleitung nach, man kann das drive-lock abschalten (glaube jedenfalls da mal was gelesen zu haben)
3. fals du keine anleitung hast: www.smart.com unter "mysmart"
4. vielleicht hilft dir auch die suche nach "drive-lock" hier im forum.
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
also bei meinem roadster geht das so:
Drivelock ausschalten:
Zündung aus, die halbrunde ZV- Taste gleichzeitig mit der Öffnen- Taste des Schlüssels drücken bis Piepton ertönt.
Drivelock wieder an:das gleiche aber mit der Schließen- Taste des Schlüssels.
Gruß :)
Also mit der Zetnralverrigelungstaste kann man den Smart von innen nicht aufmachen... Nur mit einem Zug an der Türöffnung...
Aber das Abschalten von Drivelock geht auf jeden Fall. Braucht man keinen Trick oder so... Einfach die Bedienungsanleitung lesen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von CHH am 25.05.2006 um 16:00 Uhr ]
zündung aus-gleichzeitig innenzentralschliesser und tür auf oder tür zu auf der fb drücken, dann ist ea aus oder an. das steht aber auch wirklich in der bedienanleitung
Vielen Dank für eure Antworten, hab recht, wer lesen kann, hat mehr vom Leben. Steht alles in der Betriebsanleitung. Danke
venture0
    • Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können
