EtiennePicard
Birnentauchlack?
ein Frage: Sind die kleinen Birnchen die Nachtbeleuchtung stark genug, damit ich
diese auch ohne großen Um- und Ausbau
einfach mit z.B. roten Birnentauchlack an-
pinseln könnte? Ich habe dies einmal mit einem
Autoradio gemacht, und es hat wunderbar funktioniert!
Danke und Gruß
Etienne
Tacho, DZM, Uhr oder was meinst du? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 19.05.2006 um 14:49 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Sorry,
ja CDI 42, Tacho, Insel, Uhr, Drehzahlmesser, Kofferraumentriegelung, usw.
Etienne
mußt du aber mit dem Lack gut auf paßen,
an den Schaltern würde ich nichts machen,
kannst es ja auch wie ich machen
und einfach Käppchen über die Birnchen machen,
da hab ich grün, Rot & gelb noch da, ;-)
mit LED´s mach ich bei mir nichts mehr,
nach dem die bei mir immer nur 1 Jahr halten. :-x
Smart & Pulse CDI
Auch bei Verwendung von Tauchlack muss mit verringerter Lebensdauer der Birnchen gerechnet werden.
Die Birnen werden heißer und gehen schneller kaputt!
außerdem werden Insel und die Schalter mit SMD LED's beleuchtet und da ist glaube ich mit Lack und irgendwelchen Kappen nix zu machen.
42 CDI: image_122535_1.png
nur die Schalter haben SMD´s,
würd es da aber auch nicht machen,
Tacho, DZM, Uhr & Insel haben Birnchen. ;-)
Smart & Pulse CDI
:) Wie sehr sich die Autoforen doch ähneln ....
Das Thema Tauchlack ist schon zigmal durchgekaut worden woanders!
Fazit: Alles Sche&§$%*...
Nicht zu empfehlen...
Die Birnen halten das nicht lange durch / Der Farbton ist so lala.. 8-)
Viele bauen inzwischen die Birnen komplett aus /und farblich passende Leuchtdioden ein !
Hält ewig / ist billig und strahlt entsprechend hell!
Inzwischen gibts sogar Projekte , wo man komplette Rückleuchten auf LED umgebaut hat!!
Hier noch ein interessanter Link aus meinem "alten" Forum !
wenn du das Thema aber beim Smart schon mit bekommen hast,
mußt du auch wissen das Leuchtdioden im Smart nicht so lang machen,
wie auch die ganzen anderen Leuchtmittel. ;-)
Smart & Pulse CDI
Die Leuchtdioden in meinem smart machen auch nach 1,5 Jahren noch keine Zicken. Evtl. kommt es auch auf die verwendeten Dioden und den Strom (Vorwiderstand) an. Wenn der Widerstand zu klein gewählt wurde, um mehr Helligkeit rauszukitzeln, geht das natürlich auf die Lebensdauer. Normalerweise halten Leuchtdioden deutlich länger als Glühlampen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Na ja, ein bisschen mehr kann man schon zum Auto schreiben!   Ist ein MHD, also ist zuerst zu prüfen, ob er den Umrüstsatz für das MHD-System verbaut hat ( Kann man nicht genau sagen, da ja nicht bekannt ist von wann der Motor ist ). Hat der Wagen ein Scheckheft? Was ist eingetragen? Sind die Eintragungen schlüssig? Ist die Kupplung schon gewechselt worden? Wenn nein, behalte mindestens 800€ bereit, falls es soweit sein sollte! Wenn der Austauschmotor beim Einbau 90tkm hatte, kannst du dir die Gesamtkilometer des Motors ausrechnen, also um die 180tkm, wenn der Kilometerstand im Tacho nicht  angeglichen wurde.   Ob es ein Angebot ist wo man schnappen muß? Liegt im Auge des Betrachters und erst müssen die o.g. Fragen geklärt werden!  Wenn der Motor 180tkm hat, wäre das Fahrzeug mir persönlich zu teuer!     Gruß Arnd
