Martinator
Faltdach hackt nicht aus!
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder! Hallo erstmal :)
Folgendes Problem...
Ich fahre ein Cabrio Bj, 2000. Jetz, wo die Sonnenstrahlen herauskommen und ich nicht immer Motorrad fahren kann, wollte ich das Faltdach mal wieder komplett öffnen. Dann der Schock! Klappt nicht. Wie Ihr ja wisst, besteht die Dachoffenmachfunktion aus 2 Zyklen. 1. man drückt den Knopf und das dach öffnet (schließt) sich bis zu einem gewissen Endpunkt. 2. wenn man dann den Knopf ein weiteres mal betätigt und ein paar Sekunden gedrückt hält, macht es "Klack" und der hintere Teil des Daches sprint auf. Und das funktioniert nicht mehr. Letztes Jahr funzte es aber noch. Ist der Mechanismus vielleicht verunzt? Was kann ich tun? Will nicht wieder in die megateure SMART-Werkstatt :(
Wer kann mir helfen, wer weiß Rat???
Viele Grüße und besten Dank im voraus,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinator am 12.05.2006 um 12:30 Uhr ]
© by Martinator
Hier isses genau das Gegenteil
hatten das auch mal, aber nur bei stehendem motor, batterie war zu schwach.
manchmal verstolpern sich aber auch die sensoren und wissen nimmer wo das verdeck steht, in diesem fall hilft batterie ab- und wieder abklemmen (wie so oft). versuch das mal.
wenn das nicht hilft... ahne ich böses (mikroschalter = teuer oder sehr pfrimelig, angeblich kann man sie doch reparieren, die SC´s tauschen das ganze verdeck für nur 3000€)
good luck
Alles wird gut!
Hallo Martinator,
wann hast Du die Multischlösser zuletzt geschmiert? Die Dinger hängen an der Vorderseite des Heckverdecks und greifen jeweils oben oder unten in entspr. Gegenstücke am Rahmen des Smart.
braeuti
Vielen Dank für die Tipps. Mit dem Schmieren versuche ich morgen mal. Hoffentlich finde ich das....
:roll:
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 16:16 Uhr hat ittux geschrieben:
vielleicht hilft Dir das weiter...
klick
habe mir gerade alles durchgelesen! Aber das schint es nicht zu sein, da ich kein "C" im Display habe! Dennoch werde icn, wenn alles Andere nicht funktioniert, es mal ausprobieren!
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 16:25 Uhr hat dieselbub geschrieben:
good luck
Also mit der Batterie hat es in meinem Fall nichts zu tun, da es auch nicht bei laufendem Motor funktioniert. Kraft scheint genug da zu sein! Werde nun erstmal alle Tipps beherzigen und im Zweifelsfalle zu SMART fahren. Oh, 3.000 € :) ist doch fast geschenkt. Dan nehme ich doch glatt 2-3 Dächer in Reservere *g*. Aber bevor ich das mache, gebe ich die Kiste ab. Mittlerweile klappert eh alles an dem Dingen *grrr*
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 18:06 Uhr hat braeuti geschrieben:
Hallo Martinator,
braeuti
Hat wer n Foto davon? Ich weiß nicht, wo ich das finden soll :(
Danke im voraus :)
© by Martinator
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
