MurmelXL
Hüüülfe die Murmel klappert
Hallo Ihrsss,
So jetzt auch nochmal hier!!!
Meine Murmel´03 42 Cabrio fängt an zu klappern. Dieses Geräusch kommt irgendwo von vorne (allerdings nach meinen Schätzungen unterm Auto) her. Panel, Schürze, Scheibenwischer und Renngitter habe ich schon überprüft.
Weiß jemand was rellativ weit vorne, unterm Auto angebracht ist und sich irgendwie lösen kann???
Bin um jede Hilfe dankbar!!!
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
huhu murmel,
das hatte ich auch mal, war letztendlich das servicegitter (oder wie das dingen da heißt) das sitzt dann wohl etwas locker, habe dann auf der auflagefläche diese dünnen klebestreifen zum fensterabdichten gekleppt, und schwupps klapperte nichts mehr.
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Hallo Snoopy,
du meinst die kleinen Dinger, wo man unter anderem das Wasser für die Scheibe nachfüllt???
Die habe ich auch schon getestet, dass ist es nicht, kommt eher unter dem Auto her :(
am besten du fährst ins SC und läßt mal nach schauen bei mir klappert öfters mal der linke dachholm
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
...willst du einen Tipp von mir ? :-D :-D
Steffen
das mit dem dachholm hab ich auch. es liegt an der plastikverkleidung die gleich oben nach der c-säulen-verkleidung kommt. die hab ich mit zellstoff etwas hinterfüttert und dann war ruhe. bis jetzt jedenfalls.
Schnauze Steffen ;-)
Ich habe sowieso vor morgen ins SC zu fahren, wollte nur mal wissen was es sein könnte, habe ja selber nix gefunden (aber auch noch nicht richtig drunter gelegen)
...die Murmel!
Am 09.05.2006 um 10:24 Uhr hat t5850 geschrieben:
Schön, mein Geräusch kommt von UNTEN *brüllt*
hat also NIX mit Dachholmen zu tun!!!
...die Murmel!
Tja du fragst mich ja nicht......
:roll: :roll:
Steffen
Ich wußte, dass auch du deinen Senf dazu geben musst :lol:
Also Steffen, was könnte es denn nur sein???
...die Murmel!
Immer oder erst nach einer bestimmten Fahrstrecke?? Wenn erst nach einer Strecke dann könnte es der Propeller vom Kühler sein.
Hallo Murmel!
Hoffe, Du bzw. dein SC haben den Fehler schon gefunden???
Bei mir hat's auch unter'm Auto geklappert: nach Schmieren der Antriebswelle war's weg!!
Am 10.05.2006 um 15:27 Uhr hat SmartSchnecke geschrieben:
:-? die ist doch hinten, oder???
@Timo, das haben die Junxxx im SC auch noch im Verdacht, aber wann es wie bei welcher Geschwindigkeit klappert, kann ich nicht wirklich sagen :roll:
Andererseits finde ich schon, dass dieses Geräusch erst so richtig auftritt, wenn die Murmel warm ist :(
...die Murmel!
Am 10.05.2006 um 17:09 Uhr hat MurmelXL geschrieben:
Siehst du denn dann läuft der Ventilator und wenn der einen Lagerschaden hat kann er klappern oder halt Geräusche machen. :)
Ach ja wenn dich klappern jetzt schon stört dann lass die Tieferlegungsfedern raus 8-)
... dachte sofort an den Auspuff....
.... dann an die Querauslaßhochdruckseitenklemme....
...... und dann an den GRILL.. :-D :-D
Steffen
Auf die Zähne beissen beim fahren :-D *undwech*
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
    • Ich habe eher Wurstfinger aber es geht wirklich. Sowohl beim CDI wie auch beim Benziner. Wenn dir noch ein wenig Platz fehlt dann zur not die Zentrale Schraube des Motorlager lösen und den Motor abgestützt ein paar Zentimeter ablassen. Dann geht es ganz gut. Ohne abgesenkten Motor ist es Tricky aber es geht. Wenn ich mal wieder die Ehre habe und daran denke mache ich ein Foto wie ich es mache.
