giant_Li
Suche bessere Antenne
vorweg: suche habe ich benutzt, nur fand ich immer nur beiträge über kürzere antennen, weil schöner...
ich suche eine antenne die BESSER als die originale ist vom empfang her), größe und aussehen ist dabei zweitrangig!
kann mir da jemand eine empfehlen die zu meinem oldliner passt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von giant_Li am 08.05.2006 um 21:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von giant_Li am 09.05.2006 um 22:19 Uhr ]
Da mich das Thema auch interessiert: *Schieb*
Bei mir ist der Empfang mit der Originalantenne grausam. Ich hatte schon andere Autos mit schlechtem Empfang, aber wenn ich mitten in Hamburg von den vier meistgehörten Sendern nur zwei empfangen kann, dann ist das Mist.
Liegt es vielleicht daran, daß ich nicht das original Radio habe? (Kann ja aber an sich nicht...)
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
na ja, kann schon sein, der Radioempfang bzw. die Stärke ist schon deutlich unterschiedlich zwischen einigen Radios; mit dem original Grundig hatte ich immer ganz guten Empfang; andere Radios haben dafür dann einen besser ausgeprägten CD Teil ;-)
soweit ich weiß müsste eine UKW Antenne knapp einen Meter lang sein, um einen optimalen Empfang erreichen zu können; aber so ein "monster" an den Smart zu machen wird schwierig.
Ansonsten meine ich hier im Forum gelesen zu haben, daß der Blaupunkt kurzstab ein guten Empfang gibt...
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 03.07.2006 um 14:52 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
Tachchen !
Habe einen Opel-Stab vom Vectra dran und bilde mir ein :roll: , dass der Empfang zumindest nicht schlechter ist, obwohl die Antenne kürzer ist.
Evtl. auch einmal die Verschraubung prüfen, reinigen und mit Kupferpaste einschmieren, hilft auch etwas :)
Jochen
Bei Pollin de gibt es eine Dachholmantenne ,Teleskopantenne 1.3 m lang mit passendem Schraubgewinde und kleiner Kugel als Spitze.
Kostet 2,95 EURO
Bestell nr 18650254
Man kann sich durch das Teleskop die optimale Abstimmung selber einstellen :-D
und für Bastler nimm die Orginalantenne vom alten Mercedes SLK das ist ein Werstärkerteil und 2 ca 1,5 Meter lange kabel die du Individuell unter deinem Frontpanel verlegen kannst.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ich vergaß das Gewinde des Dachholmantennenstabs passt Orginal in das Schraubgewinde für die Smartantenne
notfalls kann man auch einen verstärker setzen, bei den dachantennen ist der meist schon mit im Fuß integriert, giebts aber auch extra in so kleinen boxen, sollte auch einiges ausmachen.
*hochhol*
Hat jemand das mal mit der SLK Antenne probiert und die Kabel unter den Panels verlegt??
Ich habe noch die alte kürzere Smart Antenne und habe mit dem Alpine Radio hier in hessen immer einen schlechten FFH Empfang.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
schaut ganz einfach mal in Supermärkten mit Autozubehörabteilung nach. Da bin ich mit einer 1-m-Antenne fündig geworden. Das Gewinde paßt, leider das Auto nicht mehr in alle Parkhäuser - oder man muss Antenne demontieren.
Brauchte aber einfach andere Antenne für LW und KW.
Schnaeutz
ehrlich gesagt würde ich mir nie so ein langes Ding da reinschrauben. Die original längeren Smart sind ja schon ziemlich lang. Ich fahr einfach mal zu Opel und Mercedes und frag ob die einfach mir mal so eine Antenne zum testen geben könnten. Versuchen kann man es ja mal.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Hallo Zusammen !
Da wir das Thema ja schon das eine oder andere mal hier hatten :roll:
GÜNSTIGE / GUTE / SCHÖNE Kurzstabantenne:
Bei ATU in silber / schwarz / alu für 9,95 Euro
Sieht wirklich richtig GUT ( ! ) aus und der Empfang ist auf jeden Fall nicht schlechter als mit dieser Überlangen Org. Antenne :( ;-)
Gruß Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
genau die von atu hatte ich auch schonmal zum testen... die bringt sogar deutlich schlechteren empfang mit als die original kurze smart antenne...
ich bin ja nicht so als ob ich nicht die suche vorher verwendet hätte ;-)
Stefanie
wenn du eine andere antenne / Fuß nimmst kann es sein das das smart radio keine spannung raus giebt für den verstärker im fuß, und dadurch der empfangsogar schlechter ist ?
Hallo bluestar !
Interessant welche unterschiedlichen Erfahrungen mit gleichen Teilen da so
auftreten.... :-? Also wenn die ATU
Antenne schlechter als die Org. wäre,
hätte ich sie zurückgebracht oder in die
Tonne.......aber die funktioniert bei mir
wirklich prima :) Gehe jetzt mal davon
aus, das wir auch die selbe meinen ;-)
Na ja, sei`s drum, mir kommt auf jeden Fall
nicht`s mehr anderes als eine Kurzversion
als Antenne dran 8-)
Gruß Nicole
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 3000 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
