BTT
Uhr und Drehzahlmesser
Ich habe mir letzte Woche erst ein Smart zugelegt und habe diesen Wagen jetzt schon in mein Herz geschlossen . Meine Frage jedoch, ich habe keine Uhr und keinen Drehzahlmesser dabei. Kann ich diesen selber einbauen bzw. wollte ich mir einen über MlTuning bestellen. Hat jemand Erfahrung mit dem Handel. Bei Smart sagten die mir, dass dieser nicht selber eingebaut werden kann und vorallem freigeschalten werden muss. Danke vorab für die Info. Liebe Grüsse
Och man,
jetzt habe ich Dir den Link doch schon in Deinen ersten Thread gepostet. Sei doch nicht so ungeduldig. Na gut, Klappe die Zweite.
So, bitte hier klicken
Lebe jeden Tag Deines Lebens als wäre es der Letzte...
siehste :lol: da kommen sie alle an die technikfreaks.. bis heute abend is hier richtig stimmung in deinem threat :-D
*schonmalgartenliegeaufstell* :-D
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
*claudimalpopcornrüberschmeiss*
Ihr seid ja flott :), Vielen Dank
Gern geschehen! ;-)
Natürlich kannst Du die Öhrchen selbst einbauen, nur die Freischaltung muß im SC gemacht werden. Mit dem Einbau kommen nach der Anleitung des Smart-Club auch ungelernte klar. Kaufen am besten über ebay.
Damit ich nicht alles noch einmal schreiben muß, hier der Link auf den letzten Thread zu diesem Thema. Über die Links in dem Thread kommst Du gleich auf die richtigen Seiten des Smart-Club und ebay.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
könnte mir vielleicht jemand die Anleitung vom SMART Club zusenden? Man kann sich die leider nur ansehen, wenn man Mitglied ist. :roll: Wollte nicht gleich nem Club eintreten, nur weil ich ne Uhr in meinen Fed (so heißt mein SMART) einbauen will :)
Danke!
mamu
[ Diese Nachricht wurde editiert von mamu am 08.10.2006 um 19:50 Uhr ]
Ist ganz einfach, du musst die "Sicherheitsinsel", also das wo der Schalter für Warnblinkanlage etc ist, mit nem Schraubenzieher hinten einfach raushebeln, dann steckst du die Uhr und den DZM einfach unter dem Rand hindurch, verbindest die Kabel mit den Steckern in dem abgehebelten Teil unten und schraubst das ganze noch fest. Fertig.
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
ICQ: 340981890 man freut sich immer über neue Leute ;)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
