gerd-by-txl
Was ist eine Westgatedose ??
nagy schreibt, das bei dem Smart eine Westgatedose getauscht wurde und der Leistungsverlust ist behoben.
Was ist denn das bitteschön für ein Teil ?
Fragt sich - Gerd
Vermutlich ist damit die Druckdose der Wastegateklappe gemeint, aber Leistungsverlust, wie Du ihn in anderem Thread beschreibst, kann viele Ursachen haben. Da gibt es kein Patentrezept und es muß systematisch vorgegangen werden. Ohne den Fehler oder das Fahrzeug gesehen zu haben, ist nur schwer etwas zu orakeln.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Wastegate: Der Lader produziert mehr Überdruck als erforderlich und diese "Überluft" wird in das "Wastegate" abgeblasen, gesteuert über die W.-Dose.
Lars
waste = müll
gate = tor
zusammen mülltor. dort wird der druck der nicht gebraucht wird weggeworfen.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
jo, denn der waste fliegt durchs gate :lol: :lol: :lol:
Am 28.04.2006 um 14:45 Uhr hat lars--neumann geschrieben:
Lars
Ein Teil des Abgasstroms wird vor der Turbine über die Wastegateklappe abgeführt, und somit wird die Drehzahl des Laders bzw. der Ladedruck geregelt.
Mit Frischgasen hat das niggs zu tun ;-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 29.04.2006 um 14:30 Uhr ]
Evile
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
