TURBO-HH
@@@@@ LADEDRUCKANZEIGE @@@@@
DIE FRAGE AN DIE MEEEEGA TUNER VON EUCH :
Welche Ladedruckanzeige ist die beste und sieht zudem noch gut aus, sie sollte auf jedem fall ANALOG sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 26.04.2006 um 19:29 Uhr ]
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
habe die von "Auto-Gaue" von ebay!!
mit plasma-beleuchtung!!
super günstig und hat im T-Stück schon ein reduzierstück, was verhindert das die nadel flackert!!
genau diese!!!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Danke für das schnelle Feetback....
Hast du ein Bild davon wo du die LADEDRUCKANZEIGE verbaut hast ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von TURBO-HH am 26.04.2006 um 20:10 Uhr ]
Die Anzeige, die Bubi und ich drin haben, ist optisch die schönste, stimmt. Wenn du aber was exaktes haben möchtest, solltest du eine von VDO nehmen, Nachteil bei denen is aber, dass sie im dunkeln nur schlecht abzulesen sind.
VDO
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!2212421902297778528725457292&ts=13264&np=1&sid=r4wz5d18b8138b2cd75780a3438008c4
Auto Gauge:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!2212821492481729122224497252&ts=13264&np=1&sid=r4wz5d18b8138b2cd75780a3438008c4
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 26.04.2006 um 21:55 Uhr ]
@Udo
wie genau meinst du das mit exakt??
welche erfahrungen hast du gemacht??
auch abweichungen bei der Öltemperatur die wir beide ja drin haben???
grüße
ICQ: 191-048-097
Das sieht ja HAMMER aus im Dunkeln ...
Hast Du noch ein Bild wo man diese Anzeige(n) auch bei Tage sieht ???
Und unten am Aschenbecher , wo hast die die denn da eingebaut ???
Sooooo viele Fragen .....
als Beispiel für optisch gleiche Instrumente im Fahrzeug könnt ich euch noch dies zeigen. Ist aber mit Bastelaufwand verbunden... sorry für die schlechte Qualität... Handykamera taugt einfach nix.
Grüsse...
img.php?u=schaperm&t=2&i3=!0446004444748880937149641445&ts=13265&np=1&sid=r4wz5d6fd4ce8d4f4a81ae7c6a604b1f
[ Diese Nachricht wurde editiert von fluitin am 27.04.2006 um 15:59 Uhr ]
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
Am Tag siehst du nur ne ganz normale weisse Folie.
Die Abweichung bei der Ladedruckanzeige geht noch, ist ungefähr 0,1-0,2 bar neben der von VDO.
Die Öltemp.-Anzeige ist schon mehr daneben, kann aber auch daran liegen, dass ich die Temp. am Motorrücklauf und nicht in der Wanne messe.
(Helmut Schmidt)
oder dieda:
mit dem neuesten Softwareupdate kann man übrigens noch die Farben invertieren und ......tatääääää....die NACHLAUFZEIT für den Turbo einstellen... 8-)
Oh, wow. Turbonachlaufzeit würde mich sehr interessieren. Macht das nur das XGauge oder braucht man mehr dazu? Wie ist es da mit TÜV/e-kennzeichnung?
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
@ udo
öltem am motor rücklauf oder am zulauf vor dem ölfilter???
meinste die zeigt zu viel an oder zu wenig??
danke
ICQ: 191-048-097
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
