phhere
Inspektionhäufigkeit
Hallo, ich fahre ein CDI Ez. 8/2001 . Mitte Januar habe ich bei 92000 km eine A Wartung nach Plan machen lassen. Somit ist die nächste Wartung bei 92000 + 12500 = 94500 km dran. Reicht dann nach nur 4 Monaten ein Ölwechsel oder muß die B Wartung gemacht werden?
Bis dann
Helo
Rechen noch mal nach :-D :-D
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Religion sehr gut,Mathe 6! Scherz! Das reicht zur Genüge. :)
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
ja ist ja gut. ich verrate euch das korrekte Ergebnis. 104500 Km. Ich will dafür aber auch eine brauchbare Antwort auf meine Frage.
Bis dann
Helo
Bin schon wie´so oft, meistens zu spät bei den Kundendiensten gewesen,macht nix,Öl drin - tuto va bene-der kleine Zwerg kann verzeihen. :)
Verstehe die Frage nicht ganz. Der CDI muss laut Wartungsplan alle 12500Km zur Wartung, nicht nur zum Öl-Wechsel. Wenn Du die KM in 4 Monaten gefahren bist, so musst Du selbst entscheiden, ob Dir ein Öl-Wechsel reicht weil die anderen Sachen Deiner Meinung nach nicht so häufig nötig sind. Garantie hast Du ja eh keine mehr.
Thomas
Viel Öl ist in dem Motor der Kugel nicht drin.
Vernünftig wäre es daher allemal den Ölwechseln nach 12500Km zu machen.
Wichtige Events:
Starnberger See Tour 2006 am 06.05.06
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Für deine Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.
