WinningIndustries
ABS spricht unnütz an
(CDI 12/2000) Nach Bremsbelag und -Flüssigkeitswechsel habe ich ein seltsames Verhalten (bin aus Zeitgründen noch nicht zu einer Nachprüfung durch die Werkstatt gekommen):
Kurz vor dem Stand spricht völlig unnötigerweise noch kurz das ASB an (der typische Ruck geht durch das Pedal).
Die Geschwindigkeit ist schon unter 10 kmh und es passiert in ca. 40% der Bremsfälle.
Ansonsten ist alles völlig normal.
??? was kann das sein?
Gruth aus Hessen
[ Diese Nachricht wurde editiert von WinningIndustries am 24.04.2006 um 20:18 Uhr ]
Hi!
Schau' mal hier im Forum nach ABS bzw. auch hier (ganz unten).
Es gibt wohl öfters Fälle, wo der Zahnring für den ABS-Sensor bricht und das Steuergerät deshalb irritiert wird.
Äußert sich genau darin, dass das ABS anspricht, obwohl es nicht müsste.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 24.04.2006 um 23:09 Uhr ]
wie hast du denn die bremsflüssigkeit gewechselt? und was hast du eingefüllt?
Alles wird gut!
besten Dank!
Das sind ja schlechte Nachrichten, denn es liegt dann wohl wieder am Rost!
Werde die Schaukel wohl verkaufen müssen.
Ist ein Auto für max 3 Jahre!
Gruth
Am 25.04.2006 um 14:39 Uhr hat WinningIndustries geschrieben:
besten Dank!
Gruth
...... tschüsssss - und dann viel Spaß beim nächsten Auto und in drei Jahren beim nächsten Auto und in drei Jahren beim nächsten Auto .........
Weder ist der Bruch des Zahnringes ein oftmaliger Fehler des Smart noch dass der Smart eine Rostlaube ist - ganz im Gegenteil! :evil:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
...das erinnert mich irgendwie daran das von großen Elektronikproblemen beim Smart gesprochen wird, obwohl es nur die Wegfahrsperre (Schlüsselymbol) war...ts
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
