Rici
Brauche dringend hilfe beim frontpanel ab bau
man soll zuerst die dreiecke mit den schriftzügen lösen, also da wo drauf steht pura, pulse usw. aber die schrauben lösen sich nicht, man dreht auf beiden seiten dran rum wie man will aber nix passiert, hat jemand nen tipp, ohne die dinger abzumachen krieg ich ja das frntpanel nicht ab, es eilt so lange es noch hell ist
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
benutz doch mal die suchen-funktion im forum......dann brauchst du nicht für jeden kram n thread aufmachen.........
saNDRa
ICQ 26275029
online.gif?icq=26275029&img=7
Einfach ziehen dann gehen die raus ;-)
www.smarttreff-bremen.de
ICQ: 198539049
POWERED BY PUBLICONS.DE
Pro-Simpsons.com - Wir sagen NEIN zum absetzen der Simpsons!
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Genau.
Einfach mit irgendwas spitzem (Messerklinge oder scharfer Schraubenzieher) unter den flachen Schraubenkopf gehen und dann vorsichtig ziehen.
Ggf. gleichzeit mit 'nem passenden Torx noch linksrum rausdrehen.
Aber nur mit drehen sind die bei mir auch nicht gekommen.
die methode mit ziehen hat geklapt, hatte ich davor schon probiert, wollte aber irgendwie nicht raus gehen, wollte nix kaputt machen
das sind ja dübel keine schrauben -.-^
Am 24.04.2006 um 20:35 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Wie geschriebne muss man dann mit einem flachen, dünnen Gegenstand etwas nachhelfen.
Fingernagel reindrücken zwischen Spreizdübel und der sich links drehenden Schraube.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
mein nachbar wollte schon die flex holen, war nen witziges bild 4 männer (einer davon über 2 meter, die anderen nah dran) die am smart rum mehren, am witzigsten war das festschrauben, wir haben ihn dann vorne einfach hoch gehoben und die anderen 2 sind drunter gerutscht :-D aber hat sich gelohnt, mir ist nur aufgefallen, nen schmaleres nummernschild wäre praktisch
und ich wette mit euch das meine nebler jetzt nicht mehr richtig eingestellt sind... musste die dinger ja raus machen (da fällt mir ein, gleich mal gucken ob die noch gehen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 24.04.2006 um 21:18 Uhr ]
...also die Nebler sind so verschraubt, dass man die Einstellung nicht verändert - an einer Schraube (der mit der Stellschraube) ist der nur gecklipst...
Ich habs aber auch erst gesehen, als ich die Dinger schon ab hatte...lol
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte: korekt, die sind nur geklipst, ist aber sehr inteligent das das in der anleitung zum abbau des panels nicht mit dazu stand, somit wurde natürlich die schraube raus gedreht, und beim einbau hatte mein couseng auf einmal den klip in der hand und fragt "warum habt ihr das los geschraubt? das hier kann man abklipsen!" :-x
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
